motor problemer
escortistrwd
har ikke vært borti den typen motor.men er det justerbar kam som går på olje trykket på denne eller god gammeldags mekanisk? var borti på en bmw at vanosen ikke fikk bra nok olje trykk å da ble kammen justert ut fra grunn innstilling.å ved start fikk jeg akurat samme symtomer som du beskriver her
sierra cosworth 4x4 prosjekt
audi rs2
ford escort mk2 prosjekt
vw caddy som bruksbil
vis du har mulighet når du klarer å kvele den å høre om bensinpumpa di går? altså når du skrur på tenninga så hører du en sånn durelyd fra tanken vis ikke stereo og sånn står på fullt :P
Edited by tuszi
  • 4 weeks later...
