bsh Posted February 21, 2009 Posted February 21, 2009 (edited) Håland Tuning lager Plug and Play adapter til Ford Sierra Cosworth 2wd og 4wd + Escort Cosworth. (Passer ikke til Escort Cosworth med Ford sin motorstyring, kun Magneti Marelli) Ved å bruke denne adapteren kan du fjerne den originale ecu og erstatte den med Vi-PEC V44 eller V88. Du slipper å strekke en eneste ledning, bare plugg inn og du er klar til mapping. Har basemap slik at motoren starter, men må mappes etterpå. Alle standard sensorer benyttes, slik som innsuglufttemperatur, kjølevæsketemperatur, TPS og mapsensor. Kan og bruke 3-bar mapsensoren som en nokså vanlig oppgradering til Cosworth, evnt den innebygde 4 bar mapsensoren i V44. Nå med peak and hold dysedrivere innebygget, dvs den klarer alle dyser. Styrer også tomgangsmotor og ladetrykk enten med std. taktventil eller oppgradert som du finner i Vi-PEC prisliste. Ved bruk av denne adapteren, blir motorrommet seende helt originalt ut. Kan og settes opp med feks Launch control, Flatshift, styring av vifter, en coil pr sylinder etc. Ekstra ledninger må da strekkes fra Vi-PEC ecu. Priser fra kr.1000,- i tillegg ved kjøp av Vi-PEC ecu http://www.halandtuning.no/Cosworth_Plug_a...lay_adapter.asp Mvh Ben Stian 40226229 http://www.halandtuning.no Edited August 20, 2010 by bsh 1 Mvh Ben Stian http://www.halandtuning.no
a.cosworth Posted February 21, 2009 Posted February 21, 2009 Flytter denne til "deres" eget forum -Arne '03 Silverado, Duramax'11 VW transporter'06 Land Cruiser konebilX'86 Sierra Cos 2wd X'Sierra cos 4x4 X'SVT LightningX...osv...
tomnsr Posted February 24, 2009 Posted February 24, 2009 Da venter jeg spent på adapter til T-25 Escort Cosworth Mvh Tom.
bsh Posted February 24, 2009 Author Posted February 24, 2009 Har du link til koblingsskjema til motorstyringen til T25 Escort så kan jeg se om jeg kan lage et til deg? Hadde og vært fint med bilde av ecu(inn mot kontakten) pga jeg må få tak i slik evnt noen som har en defekt ecu å ofre. Mvh Ben Stian http://www.halandtuning.no
Tore_TJ Posted February 25, 2009 Posted February 25, 2009 Nå har vel ikke t-25 nøyaktig de samme sensorene men det har kanksje ikke så mye å si? Er dette sprutet (v44) for lavohm dyser? ca pris?
bsh Posted February 25, 2009 Author Posted February 25, 2009 (edited) Pris sendt på pm.Kjenner ikke til sensorene på T-25, men du kan skalere dei selv i en av dei mange cal. tabellene hvis dei ikke ligger inne i software fra før. Hadde vært fint hvis noen har en link, eller har koblingskjema til T-25 Escorten. Edited February 25, 2009 by bsh Mvh Ben Stian http://www.halandtuning.no
bsh Posted July 31, 2009 Author Posted July 31, 2009 Har nå også testet ut en rimelig løsning med 1 coil per sylinder som funker kanon ilag med Vi-PEC: For mer info se: http://www.halandtuning.no/Cosworth_Plug_a...lay_adapter.asp Mvh Ben Stian http://www.halandtuning.no
bsh Posted August 28, 2009 Author Posted August 28, 2009 Pga sterkere krone, er nå prisene på Vi-PEC redusert. Mvh Ben Stian http://www.halandtuning.no
fiesta_xr2i Posted August 28, 2009 Posted August 28, 2009 Hva trengs av data for å grunn mappe denne til steg 3 da ? 2012 Focus 1.0 Ecoboost Stv 125 hk X 2004 Focus ST 170 Imperial Blue X 87/91 sierra cosworth 4x4 stage 3 X 01 mondeo 2,0 tdi stv 115hk X 92 fiesta xr2i 1,8 16v (RS1800) X 88 sierra 2,0 sedan X 90 sierra 2,0i combi
bsh Posted August 29, 2009 Author Posted August 29, 2009 Hei!Vet ikke hva steg 3 innebærer, men ifølge din signatur så har jeg en rimelig ok fil til ditt oppsett, men mappet med 72 lb dyser. Du MÅ alltid sjekke blanding og tenning uansett. Fila er ment som en oppstartsfil for å komme igang. Mvh Ben Stian http://www.halandtuning.no
dohcboy Posted November 6, 2009 Posted November 6, 2009 tar opp denne tråden litt. noen som har noe å si om disse spruta, ærfaringer osv, positivt,negativt osv.. er veldig interessert i et slikt sprut selv til IST'n min med L8 sprut Merkur XR4TI85 Sierra xr4x4 2.8i06 Focus ST89 Sierra 2.0 i cls ohc turbo 89 Sierra 2.0 i cls dohc 86 Sierra 2.0 isturbo
Verstingen Posted November 8, 2009 Posted November 8, 2009 eg skal montere sånn ,i bilen min kjenner 1 som hadde sånn,og var meget godt fornøyd! skal vere enkel og grei og mappe,med mye muligheter. meget enkel montering! kanonbra service hos "håland tuning" kun positive erfaringer med denne karen , så kan ambefales på de sterkeste ESCORT COSWORTH 94. MOD . Solgt Ford Focus RS 2010 Mod . "enten du tror du kan,eller du tror du ikkje kan.....så har du rett" HENRY FORD !
dohcboy Posted November 9, 2009 Posted November 9, 2009 ja men d høres lovende ut.. hvor mye betalte du for sprutet da ? siden det ikke er lagt ut priser her Merkur XR4TI85 Sierra xr4x4 2.8i06 Focus ST89 Sierra 2.0 i cls ohc turbo 89 Sierra 2.0 i cls dohc 86 Sierra 2.0 isturbo
Stianwang Posted January 22, 2010 Posted January 22, 2010 Ja hadde igrunnen vært greit med priser.. ser det er en som har spurt før men ikke fått noe svar..
Sta1n1 Posted July 3, 2010 Posted July 3, 2010 Må bare si at eg fekk testet dette på bilen min og var ganske så fornøyd med hvor enkelt og smertefritt dette gikk til. Er faktisk gamlebilen min og på dei første bildene av motor.
escortcosw Posted July 14, 2010 Posted July 14, 2010 On 2/25/2009 at 9:05 AM, bsh said: Pris sendt på pm.Kjenner ikke til sensorene på T-25, men du kan skalere dei selv i en av dei mange cal. tabellene hvis dei ikke ligger inne i software fra før. Hadde vært fint hvis noen har en link, eller har koblingskjema til T-25 Escorten.[/quot Har lagd adapter til T25 jeg til sm4 da.. men det er bare å hente uansett escort hjerne ,,,,alså mk5 mk6 alle er me grått kontakt stykke,,
bsh Posted August 20, 2010 Author Posted August 20, 2010 Nå leveres Vi-PEC V44 med 4 bar mapsensor og peak and hold dysedrivere som standard. Mvh Ben Stian http://www.halandtuning.no
Ruudsengen Posted August 20, 2010 Posted August 20, 2010 Åssen er det å få mappet detta hos diverse tunere da?
Cosworth_ftw Posted August 20, 2010 Posted August 20, 2010 er dette for godt til å være sant?ihvertfall første som slår meg...priser?
bsh Posted August 20, 2010 Author Posted August 20, 2010 Mapping burde absolutt ikke være noe problem. Alle som mapper klarer fint å mappe vi-pec. Veldig fin software. Angående priser så har jeg dessverre ikke lov fra Vi-PEC å publisere prisene på ecuene på nettet... Skulle ønsket jeg kunne gjort det, men har dessverre ikke lov. Beklager dette. Mvh Ben Stian http://www.halandtuning.no
Guest turbosnurr Posted September 12, 2010 Posted September 12, 2010 Hei, har vipec v88 på min cossie motor, har 1 coil pr sylinder og er fornøyd med dette sprutet.kjøpte dette montert og mappet hos http://www.pure-pf.com/ , det skal vist nok være mye tillegsutstyr som digitalt speedometer og mye annet å kunne koble opp til dette plug and play.
vinge87 Posted February 11, 2012 Posted February 11, 2012 Hva er prisen på v44 og v88 med ledningsnett som må lages til selv? Bruksbil: 2005 E-61 Bmw 535dat M-SportUnder bygging: Escort F-40 4x4 1Uzfe Twin Efr 6258 WRC understell, Quaife Seq q-69 + masse grommt På passionford Dette forumet mangler styring......
Corky67 Posted February 16, 2016 Posted February 16, 2016 On 1/23/2016 at 10:13 PM, 1986 3door said: selges dette fortsatt`?Sjekk ut håland tunning. Han selger dette. http://www.yourvismawebsite.com/haland-tuning?acr=1 Old Fords never die they just get faster
