Fakeworth Posted February 18, 2009 Share Posted February 18, 2009 (edited) Jeg visste egentlig fra før at det fantes flere typer, men de passer ikke om hverandre? Har et problem med at om jeg låser bilen på førersiden, så låser den seg opp igjen med en gang. Men om jeg låser den fra passasjer siden, så fungerer alt normalt.. Da er førersiden fucka?Og pm meg om noen har en liggende. Den typen uten stag. Edited February 18, 2009 by Fakeworth -93 Sierra Cosworth STV 4x4 X: -94 Escort Cosworth HTT, -94 Escort cosworth T-25, -94 Escort cosworth T-34, 4x -90 Sierra 4x4 Cosworth, -91 Sierra Cosworth 2wd, - 89 Sierra Cosworth 2wd, -88 Sierra Cosworth 2wd -91 Scorpio Cosworth Link to comment Share on other sites More sharing options...
driver Posted February 18, 2009 Share Posted February 18, 2009 Jeg visste egentlig fra før at det fantes flere typer, men de passer ikke om hverandre? Har et problem med at om jeg låser bilen på førersiden, så låser den seg opp igjen med en gang. Men om jeg låser den fra passasjer siden, så fungerer alt normalt.. Da er førersiden fucka?Og pm meg om noen har en liggende. Den typen uten stag. Det kan hende at du har treghet i låsen på passasjersiden, når du låser på andre siden så klarer ikke motorn å låse den døra. men når du bruker nøkkel på den siden, så låser du mekanisk med nøkkelen. håper du forstod det Mondeo 2.5 V6 95 Link to comment Share on other sites More sharing options...
Fakeworth Posted February 19, 2009 Author Share Posted February 19, 2009 Skjønner.. Skal sjekke opp jeg.. Er det forresten noen måte å fjerne den "låsekassa(eller innbruddsikringa)" rundt låse sylinderen? -93 Sierra Cosworth STV 4x4 X: -94 Escort Cosworth HTT, -94 Escort cosworth T-25, -94 Escort cosworth T-34, 4x -90 Sierra 4x4 Cosworth, -91 Sierra Cosworth 2wd, - 89 Sierra Cosworth 2wd, -88 Sierra Cosworth 2wd -91 Scorpio Cosworth Link to comment Share on other sites More sharing options...
grcossie Posted February 19, 2009 Share Posted February 19, 2009 Escort har dobbel lås, og vil ikke fungere med en 2wd driver, er usikker på om 4x4 har dobbel lås Link to comment Share on other sites More sharing options...
Fakeworth Posted February 19, 2009 Author Share Posted February 19, 2009 Okay.. Hadde planer om å bytte ut hele låse settet mitt, med et fra min gamle 2wd. Men har snakka litt med krona på forumet her og han forteller det er noen låsesylindre som har en sensor på seg. Og det kan stemme med min, for kjente en ledning som gikk inn ved sylinderen. Det er det ikke på 2wd settet mitt. Men han mener man kan flytte over sensoren på andre sylindere. Så det er greit, men vil det da si at jeg må ha sentral lås motor fra en med sensorer også da eller? -93 Sierra Cosworth STV 4x4 X: -94 Escort Cosworth HTT, -94 Escort cosworth T-25, -94 Escort cosworth T-34, 4x -90 Sierra 4x4 Cosworth, -91 Sierra Cosworth 2wd, - 89 Sierra Cosworth 2wd, -88 Sierra Cosworth 2wd -91 Scorpio Cosworth Link to comment Share on other sites More sharing options...
grcossie Posted February 19, 2009 Share Posted February 19, 2009 Dobbel låsinga virker slik, at visst man låser opp døra før man låser, så går dobbelt låsen og alarmen på. Da får man heller ikke låst opp døra, med innvendig håndtak. Litt usikker på om man kan bruke driverene omhverandre. Det går ikke på nyere biler Link to comment Share on other sites More sharing options...
Fakeworth Posted February 22, 2009 Author Share Posted February 22, 2009 Problem løst takket være krona.. Det var passasjer side dom hadde død motor i tillegg til at den ikke fikk strøm.. -93 Sierra Cosworth STV 4x4 X: -94 Escort Cosworth HTT, -94 Escort cosworth T-25, -94 Escort cosworth T-34, 4x -90 Sierra 4x4 Cosworth, -91 Sierra Cosworth 2wd, - 89 Sierra Cosworth 2wd, -88 Sierra Cosworth 2wd -91 Scorpio Cosworth Link to comment Share on other sites More sharing options...
