Svært irriterende lyd
Siberiantiger
Hei!
Nå som det er snø og is føre på veiene og mye kjetting spor, merkes alle ulyder i bilen.. Hos meg er det spesielt mye ristelyd i knappen i girspaken (automatgir).. så mye at jeg blir sittende å holde på den hele veien..
Er det noen som opplever det samme og har funnet en løsning på dette?
Edited by Siberiantiger
2004 mod. | Ford Mondeo 2.0 TDCi Ghia X | 5-tronic automat | 115hk | stasjonsvogn
2000 mod. | Volkswagen Passat 1.6i | 5-trinn manuell | 100hk | stasjonsvogn
1990 mod. | Opel Vectra 2.0i | 5-trinn manuell | 90hk | sedan
1981 mod. | VW Passat 1.6 | 5-trinn Formel-E | 75hk | combicoupe
Ingen som har dette problemet altså? Eller vet en løsning på dette?
Flott, endelig et svar. Jeg skal ta dette opp med Ford Forhandler ja. Tenkte å ha bilen på NAF test før reklamasjons fristen går ut 3 mars. Får ta dette med på listen.
Jeg har også mye ulyder fra baksetet når jeg kjører .. er dette også et kjent problem som kan fåes på reklamasjon? (knirking/gnikse lyder)
har ikke hørt noe om bakseter sålenge jeg har jobba med ford men kan jo be dem sjekke servicemeldinger ellernoe :P
Servicemeldinger?
Nei, problemet er nok at de boltene setet klikkes på plass i når setet sette opp, gjør at det blir ulyder.. tror jeg.. skjønner ihvertfall ikke hvor andre plasser denne lyden kan komme fra.
Har hatt noen biler med lyd fra bakseterygg lås ja, har smurt opp låsene med litt gris, har pleid å hjelpe
Ok, betyr dette at disse låsene er smurt med noe fra fabrikk og at dette har tørket? Eller er dette (u)normal slitasje?
