Oppsett på trim stage 3?
Guest kenneth birkeland
Holder på å sette sammen motor etter lager havari.
Hvilket bensin trykk og ladetrykk skal eg kjøre med?
Har:
-Hydrid turbo usikker på fabrikat, men ska vere god for 400hk+
-044 bensin pumpe
-2wd eksos manifoil
-3" eksos uten kat
-500hk chip (litt usikker, men det eg blei fortalt av han eg kjøpte den av)
-bosch 803 dyser
-rs 500 ic
-WRC topp pakning
-opent filter
-3 bar map
-andre cam'er (er ikkje sikker på)
Tips?
eller finne ut hva dyser chip`en er til, og skifte til desse ;)
også få det live mappa..
men andre cam`er, 400 hk turbo og 500 hk chip, så blir det vel "noe" mer en et standar stage 3 ^_^
Guest Hovden Racing
steg 3 trim består av:
Mongoose eksos
steg 3 (360) chip
803 dyser
3bar map
T34 turbo evnt oppgradere en 4x4 turbo med 360 lager.
RS500 cooler
Trenger ikke bytte kammer da flere har bremset langt over 400hk med originale.
Får du dette helt optimalt kan du klare rundt 360hk. Optimalt til en gatebil med tanke på bensinforbruk og holdbarhet
Mongoose eksos
steg 3 (360) chip
803 dyser
3bar map
RS500 cooler
Korleis ser eg hvilken chip eg har? Står det nr på den?
Fekk lite info av han eg kjøpte den av. (Han viste jo omtrent ingenting)
Det står ingenting på turboen...
Skal sjå på det når eg kjem heim om 3 veke. (jobber på båt)
http://www.facebook.com/photo.php?pid=2529...mp;id=545266302
Først skaffe en ny chip som er beregna på 803 dysene, om du skal bruke dem da.
Det er mitt tips til deg.
Hvor mange hk blir tatt ut av motor med 803 dysene ca?
Kommer jo veldig mye ann på chipen dette.
Når du ikke helt kjenner din chip, skaff deg en ny god chip så du vet hva du har. . . . . . Da har du svarene på alt du spør om her :)
-Arne
'03 Silverado, Duramax
'11 VW transporter
'06 Land Cruiser konebil
X...osv...
-Arne
Takk for tipset
Om eg setter i ein 360 chip, kor mye bensin trykk og lade trykk er ca mest optimalt å kjøre med?
Mongoose eksos
steg 3 (360) chip
803 dyser
3bar map
RS500 cooler
Men får du ikkje litt andre kurver med annet kamvalg då ?....tidligere moment og sånn...
Har orginale cam'er og.
Tenkte å bruke dei.
Takk for tipset
Som sagt, en "360 chip", er ikke bare en 360chip. Kan variere mye - derfor som jeg sier, det kommer ann på hvilken chip du har.
Kjøper du en ny bra chip, så får du også de svar på spørsmålene dine her. :)
-Arne
'11 VW transporter
X...osv...
-Arne
Hvem i Bergens området kan stille dette inn optimalt når eg har fått maskina sammen?
(og finner ut hvilken chip eg har, eventuelt skifter)
Polly og toyparts har rulle...er en ved navn Rune som har god peil på mapping av cosworth har jeg hørt :)
92' Ford Sierra Cosworth 4x4
R*** ****** tlf: ********
Han jobber på sjøen, så mulig han er der nå. Da er isåfall telefonen hans av :)
Kjempe greie da :)
Noken i Bergens området som har peiling lyst å sjå på ka eg egentlig har?
(turbo, dyser, chip osv)
Kan jo ha løyet han eg kjøpte den av. Eg har ikkje so peiling på dette trim greiene.
Ru** Ha******* : *******
Lagret det ikkje. sender du det til meg i inboksen min?
Kjempe greie da :)
Ta med delene når du tar med ventilen så kan eg se på de, så kankje vi finner ut noe.
4x4 cosworth
E46 Touring
Kjempe greier det. Eg har fått tak i ny veiv no. Så då ska eg berre setta sammen greiena igjen.
Sender du meg tlf nr'et ditt til meg, så eg kan ringe deg når eg kjem heim?
Skal du ha deg ny chip, Så vil jeg anbefale PukkelRygg her på forumet :) Der får du info om justering og hva du trenge også til et steg 3 oppsett..
http://www.fmcn.no/forum/index.php?showuser=1000
Edited by Trones...
Mvh. Trones...
87. Merkur XR4TI.
Har snakka med han. skal først vere 100% på ka eg har først.
Er det siemens duser må du se på nummeret på de da de fleste er svarte
Er vist 599cc dyser.
Skal sjå på dei når eg kjem heim fra båt.
  • 3 weeks later...
Da er eg kommet heim og sett litt på bilen.
Chip'en står det:
L6 450 P (skreve med tusj)
TMS JL
BLUP9320110
SINGAPORE
(har blitt fortalt at det er Jenspeed som har levert den)
Dysene:
Siemens Deka
Turbo er vist T34
Noken som veit hvilket ladetrykk/bensintrykk dette er lagd for?
Såg forresten at i hjernen var eine lederen(nr 19) litt smelta.
Hva den går på/til?
