IST - Bunn til Topp! :)
OleHenrik90
Trenger litt hjelp med detta, da jeg fortsatt ikke har funnet ut heeelt hva jeg skal bruke til turboprosjekt.
Har jo bestemt meg å ta utgangspunk i en IS motor. Hva bør skiftes for å gjøre den mer holdbar? =)
Mekaniker av yrke!
Online markedsføring er hobby!
www.TjenRaskePenger.com
Kjøp cosworth stempler , råder og oljepumpe med underspyling. Nye lager. Da har du ein bra bunn.
Kjøp også en toppakning til cosworth gr.A.
Videre kommer det an på hvor mye penger du vil bruke og hvor mange hk du satser på.
ca 200-250hk er vel målet. ikke noe ekstremt. bare en morro-motor
Kjøpe nye eller brukte stempler, råder og brukt oljepumpe?
Mekaniker av yrke!
Råder og stempler selges vel av en her for 2500kr hvis jeg ikke husker feil. Oljepumpe kjøper du ny, men kjøp en orginal en. Ikke disse highpressure pumpene
Noen forslag til hvor jeg kan kjøpe dette fra? =) Oljepumpa altså. Er den originale med underspyling?
Edited by OleHenrik90
Mekaniker av yrke!
Hos Ford?
Liksom dra til Ford og høre med de? =P Eller går det ann å bestille fra nettet?
Hva sier jeg da? :P at jeg trenger en oljepumpe med underspyling til cosworth? :P
Tenker nå at dere syns jeg burde holde meg unna motor siden jeg spør så mye, men greia er at detta er mitt første motorprosjekt så jeg vil helst ha informasjonen i orden :)
Mekaniker av yrke!
hva skal dere med cossi råder og stempler
jeg hadde kjøpt meg sprut
stor cooler
og kjøpt en turbo som var til 100 hk mer enn du skal ha
550 cc dyser
hva er galt med den orginal olje pumpa??
lykke til
Edited by BM-RACING
Bondemekk Racing
Ford Sierra isturbo
42107972_838924079641484_259040644536729
Cossie råder tåler med turtall enn IS råder da. Men motorstyring er veldig viktig ja.
-200 Tahoe 5.3 LT, LPG drift.
Youtubekanal
stor cooler
550 cc dyser
lykke til
Sprut? - Noen anbefalninger?
Stor cooler = ok
Anbefalt turbo = ?
Garret T3 Fra Saab 9000 Turbo f.eks?
550cc Dyser selges hvor?
Få lærer uten å spørre og grave vet du
Råder og stempler får du tak i her inne, oljepumpe selger de sannsynligvis på facemotorsport.no eller burton.com(engelsk). Lager får du kjøpt om du kontaker disse: http://www.motorverksted.no/
Hehe :P ja det er sant =) Takk for alle tips =)
Mekaniker av yrke!
regner med at din bil er bruksbil. og hvis du skal kjøre på blyfri 98/99 oktan bensin. så er det fordel med oljepumpe med underspyling pga. ekstra kjøling for stempla. cossie råder og stempler er fine greier som tåler mye hk(noen mener ca.500hk,men det er på ca.6000 rpm).
veivlager,rådelager,oljepumpe,stempel ringer osv får du kjøpt på f.eks. REKO i ski og Sarpsborg motor som også selger dette her.
når det gjelder turbo. kjøp deg en t3 turbo med eksos hus med A/R ,63. du får tidligere ladetrykk med dette framfor en med a/r ,48 på en ohc.
den saab 9000turbo`n har t25 flens og ikke t3-flens.
men å for å få 200-250hk. så trenger du i grunn datasprut,stor intercooler,turbo og store nok bensin dyser. org. topp pakning holder den med 12.9 bolter som topplokk bolter og bedre clutch. Dette med cossie råder og stempler og underspyling osv. er ikke nødvendig for å hente ut dine hk, greier fint å kjøre lenge på org. motor så lenge du har riktig tenning og riktig blandings forhold av luft og bensin.
Holder på med isturbo jeg å.
blir å kjøre følgende
bly/bronsje lager i bunn
cossie stempler\råder
gpa toppakning
LM-1 Wideband
4 stk org cossie dyser
2stk tilleggsdyse
Esc cosworth bensinpumpe
Mf2 mapfueler
t3 fra 4x4 cosworth
IC fra 4x4 cosworth
Hjemmesnekra grenrør og eksos.
Gpa coil.
ARP eller 12.9 bolter i topp.
Også skal jeg prøve meg på porting av toppen, har laget skisser osv så blir vel bra.
Med mf2'en og tillegsdyser må jeg da kunne klare å holde AFR på et fint nivå? uten datasprut. (Litt for dyrt akkurat nå!)
Kanskje Megaquirt med etterhvert.
Tenker litt på underspyling jeg å. Men da må vel blokka til maskinering?
Edited by rubenl
gpa toppakning
LM-1 Wideband
2stk tilleggsdyse
Mf2 mapfueler
t3 fra 4x4 cosworth
IC fra 4x4 cosworth
Gpa coil.
Husk bare att cossie dyser gjerne er lavohms. Brukes de direkte med IS motorstyring vil dysedriverne brennes etter hvert og dysene bli overopphetet. Men bruker du formotstand bør det gå bra ;)
Youtubekanal
Ohc er høyomhs, på lik linje med dohc. Ca samme størrelse på ohc og dphc dysene også, vist de ikke er lik?
Lavomhs er typisk 2-4 omg og høyomh rundt 12-15 og oppover. Måler man er det vanskelig å ta feil. Tror S2 dysene mine var 16 eller 17 omh, og de er høyomhs, på lik linje med orginale IS dyser.
Youtubekanal
