escrot Posted February 3, 2009 Posted February 3, 2009 Har DEFA-alarm på den, men når jeg skal låse opp bilen nå så funker ikke fjernkontrollen... byttet nettopp batterier og har prøvd å kode de inn igjen... funket litt i rykk og napp, men nå virker det ikke at all... og jeg må kjøre inn pin-koden for å få av startsperra...Det kan kanskje ha noe med at førerdøra ikke aktiverer sentrallåsen, noe den andre døra gjør?? En annen ting er at når jeg reiser på skolen om morran, så slenger jeg sekken i bagasjen, og den åpner seg fint da... men i dag da jeg skulle legge jakka mi oppi 3 sekunder etter at jeg hadde lukket igjen, så ville den ikke opp... hørte lås-servoen gikk, men luka gikk ikke opp... dette skjedde flere ganger i dag, og det eneste som hjelper er tolmodighet og litt slåing på bakluka rett ved låsen... er også irritert over at man må slå av motoren for å i det hele tatt få opp bakluka... går det ann å få fiksa noe bryter utenom, som man kan ha i kupeen så man slipper å slå av bilen, og gå ut og åpne, for så og starte bilen igjen... takker for alle innvendinger - 91 Audi 100 2.3E quattro Avant (bruksbil)- 05 Mondeo Mk3 115hk TDCI Trend Stv. (fattern sin)- 97 Mondeo Mk2 1,8 Ghia ST-look (solgt)- 93 Escort Mk5 1,8 CLX ST-look (prosjekt) (solgt)
escrot Posted February 4, 2009 Author Posted February 4, 2009 any? - 91 Audi 100 2.3E quattro Avant (bruksbil)- 05 Mondeo Mk3 115hk TDCI Trend Stv. (fattern sin)- 97 Mondeo Mk2 1,8 Ghia ST-look (solgt)- 93 Escort Mk5 1,8 CLX ST-look (prosjekt) (solgt)
L&D Posted February 5, 2009 Posted February 5, 2009 anngående bakluken, hvis du hører entrallåsmotoren går når du trykker inn knappen på luka, og den ikke kommer helt av fri vilje ville jeg tatt av de dekslene på innsiden av luken og smurt opp stag og overføringene før jeg hadde prøvd noe annet -2013 Ford Focus 1,6i EcoBoost (150hk)x-Ford Mondeo MKII + MKIII, 2x Scorpio, Escort-Ford Anglia 105E-Ford Escort MKII (Bilcross)-Ford Escort MKII (prosjekt)
escrot Posted February 5, 2009 Author Posted February 5, 2009 anngående bakluken, hvis du hører entrallåsmotoren går når du trykker inn knappen på luka, og den ikke kommer helt av fri vilje ville jeg tatt av de dekslene på innsiden av luken og smurt opp stag og overføringene før jeg hadde prøvd noe annetfikk endelig opp luka idag, og så at den wiren som går til låsemekanismen for manuell åpning med nøkkel hadde hoppet av... rakk ikke å se noe mer på det... men bare jeg får den på plass igjen så tenker jeg at det er greit... skal smøre opp litt også. ordna også sånn at startsperra ikke er på selv om alarmen er ødelagt... kobla om, sånn som bilen var orginalt uten alarm jeg - 91 Audi 100 2.3E quattro Avant (bruksbil)- 05 Mondeo Mk3 115hk TDCI Trend Stv. (fattern sin)- 97 Mondeo Mk2 1,8 Ghia ST-look (solgt)- 93 Escort Mk5 1,8 CLX ST-look (prosjekt) (solgt)
