Hei!
Etter at jeg byttet hjullager foran, fungerer ikke abs/esp sensoren slik den skal langer. Så jeg forsøker å bytte den ut siden den "baare" koster under 200,-. (Verre med audi Quattro der en slik sensor koster over 7000!)
Men desverre sitter skruen ganske så fast.. noen forslag til hvordan den kan løses uten at den den går av eller at jeg ødelegger torks tjernen i skruen.. Forsøkt med hånd med et torks vinkel nøkkel.. uten hell..
2004 mod. | Ford Mondeo 2.0 TDCi Ghia X | 5-tronic automat | 115hk | stasjonsvogn
2000 mod. | Volkswagen Passat 1.6i | 5-trinn manuell | 100hk | stasjonsvogn
1990 mod. | Opel Vectra 2.0i | 5-trinn manuell | 90hk | sedan
1981 mod. | VW Passat 1.6 | 5-trinn Formel-E | 75hk | combicoupe
Prøv å varme opp...
Varme opp? Vil ikke plastikken og elektronikken bli ødelagt?!
Nå husker ikke jeg helt hvordan det ser ut bak der, men beste måten er hvertfall å prøve å få varma opp litt for å løsne skruer..
Vel, skruen sitter nå sammen med selve braketten som abs ledningen skal festes til da.. så ikke enkelt å varme opp uten å smelte hele greia vil jeg tro.. noen som har prøvd dette?
Har fått tak i ny sensor. Noen sa jeg kunne nappe ut kabelen fra den gamle og sette den inn i den nye uten å montere den.. for da kunne jeg se om lysene i instrument panelet sluttet å lyse for esp/abs. Jeg gjorde dette i dag, men det lyste fortsatt.. Er det en som har gitt meg et tullete råd eller har han rett og at det er noe annet som er feil på asb/esp systemet?
Nei, det mener vi at vi ikke gjorde. Dessuten, abs/esp systemet virket i 3 meter etter at jeg nappet ut og satte inn igjen pluggen på det hjulet vi skiftet hjullager på. Men så forsvant det og siden har jeg ikke fått det tilbake.. mener du fortsatt at vi kan ha satt det feil vei? Var det isåfall noe merking på lageret som tilsa hvilken vei de skulle settes inn?
Ingen merking på lageret, men en grå magnetisk ring som skal ligge mot føleren.
Hvordan forklarer du da at det var i orden en liten stund?
er jo mulig å koble bilen til pc (hos ford) å slette abs data å legge alt inn på nytt.. da forsvinner dette..
slette feilkoder mener du..
vel, det var ikke noe feil med sensor allikevel.. feilen lå ved bakhjulet.. dårlig kontakt på sensor der..
Åssen fiksa du det? Bare spraya litt og så ordna det seg?
Jepp! Kort fortalt noe slikt ja!
