Oljetrykk?
Guest Jorgen_g_h
Hva er normalt oljetrykk på en 2wd cosworth?
Jeg har rundt 1.5 - 1.8 bar på tomgang å så ligger den på rundt 2.0 bar på 2000rpm på 3000 har jeg rundt 3.2 å etter det fortsetter den ikke øke..
er dette normalt? synes det er litt lavt i forhold til andre motorer jeg har vært borti før av andre merker da..
Guest Jorgen_g_h
på tomgang bør det ligge på 1,8bar. på 2000omd så står det 2,4bar
litt ettersom hvilken oje som blir brukt...
Bruker syntetisk 5-50 olje.. men titta nå å den ligger på rund 2.8 på 2000 måleren står i a stolpen så litt gåen å se på kan du si.. men burde være mere oljetrykk på høyt turtall da..
Guest Jorgen_g_h
har du 2,8bar på 2000 rpm så skal det holde bra. trenger ikke ha høyere trykk enn det på høyere turtall.
Den kryper jo som sagt over 3 bar på over 3000 rpm så.. da er det vel sikkert greit da.. hehe..
åssen blir trykket med dissa hi flow pumpene da?
Guest Jorgen_g_h
jeg har 5bar på kald motor og 4bar ved varm motor,kent cams racing pumpe,egentlig for sugemotor
Da vil jeg tro det blir ny olje pumpe på meg.. skal ikke ha noe av at den raser pga for lite oljetrykk..
En kompis av meg kjører bmw e30 med to liter 6rn å turbo, han har orginal oljepumpe på den å han har mye mere oljetrykk enn meg..
Guest Dre Racing@
jeg ser ikke vitsen men, du har mer enn nok oljetrykk
hvis man kjører med for høyt oljetrykk, vil dette føre til at olja kan bli for varm?
89-Ford sierra Doch - Solgt. 90-Sierra cosworth 4x4 - Solgt
97-Bmw 325 tds touring - Solgt. 07-Jeep Commander
88- Sierra sedan IST - vraka
75- Escort Mk2 2.0L
http://cosworth.com/
Specification
Technical specification:-
* Rotor type � 4 into 5
* Flow rate � 3.3 litres/min @ 200 RPM
* Pressure relief valve opens @ 1000 RPM
* Oil pressure @ 3000 RPM � 4 BAR (58 psi)
* Oil pressure @ 5000 RPM � 4.8 BAR (70 psi)
(Test was completed using 10/40W semi-synthetic oil @ 37 degrees C. on a newly rebuilt engine)
