Guest Jorgen_g_h Posted January 25, 2009 Posted January 25, 2009 Som overskriften sier.. sliter med bensin lekasje nede ved pumpa.. bytta til gruppe a pumpe å etter det er det ikke rå å få den tett.. Er det noen som har vært borte i dette før? har etterstrammet alt av koblinger å slange klemmer.. Også er det umulig å se hvor det lekker for det drypper bare ned på brakketten, å om bilen heller den ene veien så renner det jo på ene siden å motsatt.. Det er forsåvidt en 1988 2wd sedan
Escort RST WRC Posted January 25, 2009 Posted January 25, 2009 Har du montert sammen igjen med nye kopperringer?Så du til at overflatene på koblingene og ringene var helt rene når du skrudde sammen?Eller kan det være slange mellom pumpe og filter som lekker? Har du sjekket denne? Kristian Løvland----------1989 Ford Sierra Cosworth 2wd Wolf Prosjekttråd her
Guest Jorgen_g_h Posted January 25, 2009 Posted January 25, 2009 Har du montert sammen igjen med nye kopperringer?Så du til at overflatene på koblingene og ringene var helt rene når du skrudde sammen?Eller kan det være slange mellom pumpe og filter som lekker? Har du sjekket denne? Den slangen fikk seg en liten knekk men så ikke ut til at denne skulle lekke men man veit jo aldri da.. det var en god miks av nye å gamle kobber pakninger, hadde ikke alle nye.. hehe.. kan være noe der også..
JHS Posted January 25, 2009 Posted January 25, 2009 Den slangen fikk seg en liten knekk men så ikke ut til at denne skulle lekke men man veit jo aldri da.. det var en god miks av nye å gamle kobber pakninger, hadde ikke alle nye.. hehe.. kan være noe der også..Har du ikke byttet alle kan du jo takke deg selv da, bare og begynne på nytt med nye kobber ringer
Lundberg Performance Posted January 25, 2009 Posted January 25, 2009 prøv og sette på nye kobber ringer så blir det kanksje tett ;D
Guest Jorgen_g_h Posted January 25, 2009 Posted January 25, 2009 prøv og sette på nye kobber ringer så blir det kanksje tett ;D Kan noen fortelle meg hvor jeg får kjøpt detta? for har leita etter det før uten noe spesielt bra resultat..
tuszi Posted January 25, 2009 Posted January 25, 2009 Kan noen fortelle meg hvor jeg får kjøpt detta? for har leita etter det før uten noe spesielt bra resultat..tess, tools?
Guest Jorgen_g_h Posted January 25, 2009 Posted January 25, 2009 tess, tools? Da er det bare å få rasa ned der å sjekke i morgen da..
Lundberg Performance Posted January 25, 2009 Posted January 25, 2009 ta me en av de gamle så du får rette måla.. ford har sikkert og, men det koster deretter og sikkert.
Guest Jorgen_g_h Posted January 25, 2009 Posted January 25, 2009 ta me en av de gamle så du får rette måla.. ford har sikkert og, men det koster deretter og sikkert. Det kan vel ikke koste flesk for et par sånne på ford vil jeg tro? da smeller jeg nevan i bordet der altså.. haha
vingeting Posted January 25, 2009 Posted January 25, 2009 Du kan jo bare rengjøre og varme opp de gamle. blir go som ny.. MOLDESTUKET
Guest Jorgen_g_h Posted January 25, 2009 Posted January 25, 2009 Du kan jo bare rengjøre og varme opp de gamle. blir go som ny.. Ja jeg mente det jeg også.. har aldri bytta en sånn før å de har aldri lekki uansett hvor mange ganger jeg har brukt di..
Guest Dre Racing@ Posted January 26, 2009 Posted January 26, 2009 (edited) viss det lekker ved kobberringen er det jo bare å skru igjen enda litt hardere da Edited January 26, 2009 by Dre Racing@
FitjarRacing Posted January 26, 2009 Posted January 26, 2009 eg hadde bytta kopperringene uten tvil koster maks 3kr per stykk.
viggo Posted January 26, 2009 Posted January 26, 2009 kopper skiver er strangt tatt beregnet for engangs bruk, og skru til litt ekstra hvis det ikke er tett.. vel, en ser hvertfall hva en har spart når gjengene ryker Ford Taunus mk1 2dr sedan 73modell.
Lundberg Performance Posted January 27, 2009 Posted January 27, 2009 Fått bytta eller varma ringene? ble det tett?
