tannstang
mr.cossie
er vel ikke tannstanga det kommer ann på... det er vel spindla,så endeledded havner lengre ut på 4x4 ??
Må være i tannstanga forskjellen ligger.Når man setter på vanlig tannstang uten servo på Cosworth 2wd så får man mere rattutslag fordi om spindler og endeledda sitter på samme plass.
Guest Jorgen_g_h
får du for mye svingradius på cosworth så butter felgen i stabstaget
Setter du på spacer slipper du det.. hehe.. jeg skal borre i spindla flytte endeleddet lenger inn= mye bedre svingradius å kjøre med 25mm spacere, men spørs jo hva du skal bruke bilen til da..
Guest Jorgen_g_h
har du sjekket hvor mye lengre inn man kan borre hull? dette hørtes ut som en god plan:)
Hvertfall halvvere lengda.. skal borre så langt inn jeg kommer jeg tenkte jeg.. har ikke målt det bare sjekket sånn grovt.. men jeg borrer langt inne..
spacer er veldig nødvendig da kan du si.. haha
hehe.. nei kjører ikke me spacer :P men da jeg satte på escort cossi felgan på ISTn min så sto d bankelodd på innerkanten å dem tok i stabstaget :P
ang den borringa.. trur du bør sveise igjen hullet da som er der fra før av. med tanke på avstivninga
Merkur XR4TI
85 Sierra xr4x4 2.8i
06 Focus ST
Guest Jorgen_g_h
Selvfølgelig skal jeg det.. det sier seg jo selv det da..
det er sant,men det er en helt annen tannstang,å den er beregnet på at endeledda skal sitte lenger ut... så den er andeledes for og beholde rattutslaget.. men det er jo ikke noe tema,siden jeg regner med at christer ikke gidder å kjøre uten servo ;)
  • 9 months later...
passer 2wd og 4wd tannstengene om hverandre? hvis så, hva som er forskjellen?
søkte litt mer. er visst avstanden mellom feste hullene. ;) , er ikke tilfeldigvis noen som vet målene (ca) mellom festene på 2wd og 4wd?
Edited by viggo
nei, innfestningen på traværsen er forskjellig..
