Stemmer det.
Mange takk begge to. Driver å tenker på hvilke rør jeg skal kjøre sammen i mitt 4-2-1 grenrør :P
Mekaniker av yrke!
Online markedsføring er hobby!
www.TjenRaskePenger.com
1og3 sammen, 2og4 sammen før "1" i rekka 4-2-1
Altså sylinder 1 og 2 fra front og sylinder 3 og 4 isammen? :) hva mente du med "sammen før "1" i rekka 4-2-1" ? =)
Mekaniker av yrke!
4= en og en
2= 1og3, 2og4
1= alle
Få like pulser sammen
Får ikke dette til å bli logisk i min hode:P vil ikke noe av trykkbølgen rekke å bli borte imellom hver sylinders åpning? sånn at det er best å ha lengst mulig avstand mellom de sylindrene som sprenger etter hverandre? eller er jeg helt på jordet? :P
Mekaniker av yrke!
Hmm. Med det der forslaget får man vel dårligere utnytting av pulseffekten enn med orginalt eksosmanifold. Det er heller ikke den vanlige måten å gjøre det på. Det vanlige er å føre sammen 1 og 4, 2 og 3.
Med eksempelet til Kverneng kan overlapp føre til at eksosstrømen fra syl 3 presser tilbake eksos i syl 1.
Men mulig det er jeg som ikke har forstått tankegangen ;)
-200 Tahoe 5.3 LT, LPG drift.
Youtubekanal
Så ett grenrør hvor syl 1 og 4 går sammen og syl 2 og 3 vil være det optimale? =)
Mekaniker av yrke!
Har foresten også sett mange som har 1 langt rør fra hver sylinder som går langt ned inn i en collector som samler alle! Hvordan vil dette være? noen som har peiling?
Mekaniker av yrke!
4-2-1 grenrør, også kjent som Tri-Y grenrør, gir en flatere dreiemomentkurve sammenlignet med 4-1 grenrør. 4-1 grenrør derimot, gir alltid høyere effekt på alle turtall om det er helt rett avstemt
Edited by Anders Kverneng
eller man kan jo bare gjøre det så enkelt som å kopiere et janspeed manifold til dohc.. ;) :P
Ikke dumt! :P
Men da ble vi enige om syl 1 og 4 sammen og 2 og 3? :P
Mekaniker av yrke!
Tror jeg kanskje var full når jeg tegna og forklarte den der. Se bort i fra den
Regna med det var en fornuftig forklaring ja ;)
Det er også ganske viktig at rørene er ganske så like lang for å utnytte puls effekten maksimalt, spesielt på sugemotor. Det som skjer i et grenrør når rørene er like lang og har rett volum og lengde er at eksosen fra en sylinder over et lite turtallsområde kan skape et lite undertrykk i det eksosrøret den møter(det blir gjerne mottrykk i et orginalt støpjernsmanifold). Dette hjelper motoren å puste litt bedre over ett lite turtallsområde og vil gi en liten effekttopp. Hvilket turtallsområde bestemmes av lengden på rørene og volumet, ettersom det må klaffe med eksoshastigheten og frekvensen man har på det turtallet. Ett 4-2-1 grenrør vil få 2 effekttopper pga det har 2 Y'er der eksosen møtes, derfor vil man kunne oppleve en jevnere motoreffekt. Ett 4-1 vil ha 1 effekttopp. Denne vil også kunne være mer markant enn med 4-2-1 rør.
Dette gjelder på 4 taktere, 2 taktere har veldig mye mer komplisert eksos teori, og vil bli veldig påvirket av eksosanlegget(dette vet jeg av erfaring, etter å ha laget eksosanlegg til 2 takter).
Dette er i teorien. I praksis vil du kunne oppnå bedre effekt selv om ikke rør er optimalt dimensjonert i lengde og volum. Skal ikke mye til for å få litt mindre mottrykk. Grenrør for turbomotor blir en litt anen historie igjen, og der kan ikke jeg så mye teori.
Youtubekanal
Så nesten uansett hvordan man lager det hvis man prøver å følge "teorien" så vil man kunne oppnå en effektøkning? =)
Mekaniker av yrke!
