Guest sondre Posted January 22, 2009 Share Posted January 22, 2009 Heisann, har eit problem med sierraen min, 1991 mod, clx 4x4. Har i det siste hatt problem med at sikringeen til instrumentpanelet ryker, står jo ein 4A sikring der, og den ryker heile tida, prøvde å sette i større sikring med ryker uansett. Dette problemet begynte for ei veka sidan, men då var det berre å bytte sikring og alt var som det skulle, men noen dager etter er det sånn som eg beskreiv, at sikring ryker. Kan det være ein overledning? Ladelampen lyser, men dynamoen lader, lader 14,2 volt belasta. So skjønner ikkje heilt sammenghengen her, for første gong sikringen rauk kutta alt lys ut fordi ladelapen ikkje funka, og den må vel virke for at dynamoen skal lade! Blei kanskje litt innvikla skrive detta her, men håper nokon skjønnar kva eg vil fram til! mvh Link to comment Share on other sites More sharing options...
Guest sondre Posted January 22, 2009 Share Posted January 22, 2009 Ingen som kan noko om dette? Link to comment Share on other sites More sharing options...
Truckdriver Posted January 23, 2009 Share Posted January 23, 2009 Sansynligvis en kortslutning i instrumentboksen, eller ledningene som går dit. - 98 Pajero 2800 GLS, bruksbil/trekkbil.- 97 V70, x-bruksbil/traktor.- 84 Mod. Sierra GL, X-bruksbil, isbanebil nå, med bakstillinga opphengt i alu foringer og snart NA trimma motor -200 Tahoe 5.3 LT, LPG drift.- Diverse Megasquirt prosjekter.- 87 Sierra sedan Cosworth 4x4, T34 kulelagra hybrid. Har veket til fordel for 98 Mustang SVT Cobra.- Cossie4x4 LE delebil, og annet til salgs.Youtubekanal Link to comment Share on other sites More sharing options...
Guest sondre Posted January 24, 2009 Share Posted January 24, 2009 Tenkte eg skulle ta ut instrumentpanelet og sjekke? Mykje arbeid og ta det ut, aldri vert borti sierra før! Link to comment Share on other sites More sharing options...
rubenl Posted January 24, 2009 Share Posted January 24, 2009 det er lett. Par skruer så er det ute. Det ligger ei jording bak instrumentet, sjekk den. Link to comment Share on other sites More sharing options...
Guest sondre Posted January 24, 2009 Share Posted January 24, 2009 Må rattet av? Link to comment Share on other sites More sharing options...
HoelRacing Posted January 24, 2009 Share Posted January 24, 2009 Må rattet av? Nei, det må ikke av...bare å skru løs den "ramma" rundt panelet og et par skruer til selve panelet så er det ute. 92' Ford Sierra Cosworth 4x4 Link to comment Share on other sites More sharing options...
Guest sondre Posted January 26, 2009 Share Posted January 26, 2009 Hadde ut instrumenpanelet idag, fann egentlig ikkje noko feil, men når eg satte på igjen so funka alt som normalt. Men etter litt køyring var det tilbake til det gamla, sikring ryker. Kva skal eg egentlig sjå etter der inni? Sjekka ledninger for brudd, og sjekka jordingen. men det såg jo bra ut. Nokon som har peiling kva som kan gjere det? Kan det være instrumentpanelet. No idag når sikringen rauk, lyste ladelampen, det har den ikkje gjort før under køyring. Men når eg setter på tenninga lyser den ikkje. Nokon tips? håper nokon kan hjelpe, drit lei dette no! Link to comment Share on other sites More sharing options...
Guest sondre Posted January 28, 2009 Share Posted January 28, 2009 (edited) Må no vere nokon som kan hjelpe? Edited January 28, 2009 by sondre Link to comment Share on other sites More sharing options...
Guest sondre Posted February 3, 2009 Share Posted February 3, 2009 Kjempe bra forum dette ja! Link to comment Share on other sites More sharing options...
Per-joar Posted February 4, 2009 Share Posted February 4, 2009 nå er det vel ikke så lett å vite sånn uten å ha sett på det da, og om du hadde lagt tråden på teknisk hadde flere sett/lest trur jeg, er jo tydelig at det går MYE strøm et sted, så sikringen blir overbelasta, frem med multimeteret ditt å mål, og sjekk for små brudd, hadde det på min, tok ut innstrument panelet og bytta sikring, og starta opp, gjorde det i en helt mørk garasje, da så jeg gnisten tydelig.eller forventer du at noen skulle fortelle deg at den grønne ledningen har et brudd 10cm fra sikrings boksen E.L?? Link to comment Share on other sites More sharing options...
bige Posted February 4, 2009 Share Posted February 4, 2009 Kjempe bra forum dette ja!om du ønsker fjern hjelp er dette måten og få mye hjelp på ...eller prøv snåsa mannen .... Link to comment Share on other sites More sharing options...
