kleppemachine Posted January 21, 2009 Posted January 21, 2009 (edited) Hei ! Holder på å bytte høyre hjullager foran på min 4x4 sierra cosworth. Lurer på hvor de sorte "tettningsringene" skal monteres ? Kunne ikke se at det var montert på de gamle hjullagrene se bilde: Edited January 27, 2009 by kleppemachine
cossie4*4 Posted January 21, 2009 Posted January 21, 2009 Prøv å bruk varme, eller så bruker du en presse. Er vel på den måten det blir gjort trur jeg.
Minibønna Posted January 27, 2009 Posted January 27, 2009 (edited) Siden ingen svarer på hva trådstarter lurer på så kan jo jeg gjøre det.DE tettningstingene skal sitte utenfor lageret, hvis det ikke var noe der fra før så har noe vært riv ruskende galt. Inn med lagerne først og så tettningringer, de passer bare på en plass! Ikke bruk varme som det prates om over her, da blir gummien i tettninga ødelagt. Bruk ei hylse som har ca samme dim som tettninga og slå den inn, er ikke mye kraft som skal til! Edited January 27, 2009 by Minibønna Motor uten turbo SUGER!
kleppemachine Posted January 27, 2009 Author Posted January 27, 2009 Siden ingen svarer på hva trådstarter lurer på så kan jo jeg gjøre det.DE tettningstingene skal sitte utenfor lageret, hvis det ikke var noe der fra før så har noe vært riv ruskende galt. Inn med lagerne først og så tettningringer, de passer bare på en plass! Ikke bruk varme som det prates om over her, da blir gummien i tettninga ødelagt. Bruk ei hylse som har ca samme dim som tettninga og slå den inn, er ikke mye kraft som skal til! Takk Jeg endret på teksten, derfor ser det ikke ut som om noen har svart på spørsmålet. Takk for alle innspill. Stikker ned å monterer nå
Stianwang Posted January 28, 2009 Posted January 28, 2009 Denne tråden var fin siden jeg skal gjøre akkurat samme jobben i morgen. takk for ett konge svar minibønna
kleppemachine Posted January 28, 2009 Author Posted January 28, 2009 Denne tråden var fin siden jeg skal gjøre akkurat samme jobben i morgen. takk for ett konge svar minibønna Yep, var 0 problem å få på lagrene, brukte varme for slå inn lagerskålene, ventet til varmen forsvant så monterte jeg sammen med tettningsringene.
tuszi Posted January 29, 2009 Posted January 29, 2009 Yep, var 0 problem å få på lagrene, brukte varme for slå inn lagerskålene, ventet til varmen forsvant så monterte jeg sammen med tettningsringene.du klinte vel lageret inn med fett først? trenger sjeldent varme går helt fint uten tar bare litt lenger tid
