Bdt Posted January 21, 2009 Posted January 21, 2009 Noen som har koblingsskjema over pumpa hvis du ikke skal bruke abs hjernene?eller noen som vet hvem av de kontaktene som er trykkbryteren? COS it`s WORTH it!
cossie2hjulstrekk Posted January 22, 2009 Posted January 22, 2009 Noen som har koblingsskjema over pumpa hvis du ikke skal bruke abs hjernene?eller noen som vet hvem av de kontaktene som er trykkbryteren? Har du et bilde av pumpa så kan jeg vise deg, evt kan jeg ta bilde av min i kveld.. har dette koblet opp.
Bdt Posted January 22, 2009 Author Posted January 22, 2009 Har ikke noe bilde gitt.fint om du kunne fått tatt bilde av pumpa med koblingene. COS it`s WORTH it!
Samatron Posted January 22, 2009 Posted January 22, 2009 (edited) jeg har orginale kobingsskjema, men ikke scanner. du kan få ta kopi hvis du vil.. men du bor sikkert lagt fra otta? Edited January 22, 2009 by Samatron
Samatron Posted January 23, 2009 Posted January 23, 2009 beklager låner tråden din litt jeg. kan slette det hvis du vil. men hva/hvor pleier folk å sette bryter på for å koble ut abs funksjonen? er ikke spessielt lysten på å ta hjulføler, da det er skjerma hele veien. sikkert et lettere sted å koble seg innpå som er utpøvd?
D.Toft Posted January 23, 2009 Posted January 23, 2009 send meg en mail på daniell@fmcn.no så skal eg sende koplingsskjeme eg fikk fra garnes. ang kople ut abs, er det ikke bare å gå fram å trekke un kontakten fra abs sentralen da, eller kople vekk hjernen?
Samatron Posted January 23, 2009 Posted January 23, 2009 ang kople ut abs, er det ikke bare å gå fram å trekke un kontakten fra abs sentralen da, eller kople vekk hjernen? jeg skal ha en bryter inne i bilen så jeg kan slå av abs men fortsatt ha bremseservo. åsså kunne skru den på igenn hvis jeg føler for det:)
D.Toft Posted January 23, 2009 Posted January 23, 2009 bremseservo er jo der uansett, kopler bare vekk elektriske til abs. evt legge bryter på + eller - kabelen til abshjernen..
Samatron Posted January 23, 2009 Posted January 23, 2009 (edited) bremseservo er jo der uansett, kopler bare vekk elektriske til abs. evt legge bryter på + eller - kabelen til abshjernen..kansje jeg bare burde ta en titt på koblingsskjema:) men siden du har svart på A, kan du svare på B:så man kan at av abs hjernen, men like vell vil den "elektriske bremsekraftforterkeren" fungere? Edited January 23, 2009 by Samatron
D.Toft Posted January 23, 2009 Posted January 23, 2009 den skal kunne fungere ja, men er ikke sikker, da det likker noen styringer i systemet. jeg skulle kople opp elektrisk bremseservo i min soerra med vakum bremseservo, og hadde ikke tenkt å bruke abs på bilen, det er gjort før
Samatron Posted January 23, 2009 Posted January 23, 2009 den skal kunne fungere ja, men er ikke sikker, da det likker noen styringer i systemet derfor hadde det vert greit å kun ha en bryter slik at det ble en "feil" og abs bremsesystemt koblet ut og lampa kom på. men veit ikke hvilke feil abs systemet kobler ut på.
