Ford ragger Posted January 21, 2009 Share Posted January 21, 2009 (edited) Mangler strøm til styreenheten i bilen. usikker på hvem modell ledningsnettet mitt kommer fra men det stikket som sitter på torpedo veggen orginal som jeg mangler strøm til. Ledningen er svart. Prøvde og følge den til sikringsboksen men nesten umulig og finne den igjen under der. Noen som kan hjelpe meg med kobling sjema eller lignende..? Eller noen som har vært borti dette?? Alt annet virker som det skal på bilen..Bilen det gjelder er en sierra sedan. Edited January 22, 2009 by Ford ragger Livet er farlig.. Man kan dø..! Det blir ikke bedre enn du gjør det til sjøl..! Ford Sierra RS 91mod- Under oppussing.. Link Ford Sierra IS bruksbil- Link Link to comment Share on other sites More sharing options...
rubenl Posted January 21, 2009 Share Posted January 21, 2009 Skulle gjerne leita opp koblingskjemaet, men har dårlig tid akkurat nå. http://www.siipicossu.com/manuaaleja/manuaalit.htm Link to comment Share on other sites More sharing options...
Ford ragger Posted January 21, 2009 Author Share Posted January 21, 2009 Har prøvd og leite der men finner ikke noe over hele bilen, finner kun på motornett. Livet er farlig.. Man kan dø..! Det blir ikke bedre enn du gjør det til sjøl..! Ford Sierra RS 91mod- Under oppussing.. Link Ford Sierra IS bruksbil- Link Link to comment Share on other sites More sharing options...
grcossie Posted January 21, 2009 Share Posted January 21, 2009 Var borti en Sierra med samme feil, sikring under dashbordet på høgre sida, som var def. Den står i lag med et av relea der, husker ikke fargen Link to comment Share on other sites More sharing options...
Escort RST WRC Posted January 21, 2009 Share Posted January 21, 2009 Mulig det er sikringen til styreenheten som grcossie nevner.Står i en lik kobling som bensinpumpereléet har, på samme plassen. Kristian Løvland----------1989 Ford Sierra Cosworth 2wd Wolf Prosjekttråd her Link to comment Share on other sites More sharing options...
Ford ragger Posted January 21, 2009 Author Share Posted January 21, 2009 (edited) Var borti en Sierra med samme feil, sikring under dashbordet på høgre sida, som var def. Den står i lag med et av relea der, husker ikke fargenDen har jeg strøm på. Mangler tenning pluss.. Fra tenningslås eller hva jeg skal si.. Den svarte ledningen i stikket mellom ledningsnett i bil og motornettet. Det med 6ledninger i. Får ikke strøm ditt når jeg skrur på tenningen.. Det som er problemmet.. Derfor lurte jeg på koblingskjema over bilen så jeg kunnet funnet ut hvilket rele/sikring strømmen går igjen mellom tenningslås og stikk.. Edited January 21, 2009 by Ford ragger Livet er farlig.. Man kan dø..! Det blir ikke bedre enn du gjør det til sjøl..! Ford Sierra RS 91mod- Under oppussing.. Link Ford Sierra IS bruksbil- Link Link to comment Share on other sites More sharing options...
Ford ragger Posted January 21, 2009 Author Share Posted January 21, 2009 Prøvde og feilsøke litt i dag men fant ikke ut noe spesielt.. Noen som kunne hjelpet meg med koblingskjema..?? Livet er farlig.. Man kan dø..! Det blir ikke bedre enn du gjør det til sjøl..! Ford Sierra RS 91mod- Under oppussing.. Link Ford Sierra IS bruksbil- Link Link to comment Share on other sites More sharing options...
Ford ragger Posted January 23, 2009 Author Share Posted January 23, 2009 Må da være noen som har et koblingskjema.? Eller som vet om hvor jeg kan ta strøm ifra uten at den blir borte når jeg drar på starteren. Må være i tennings hakk 2. Livet er farlig.. Man kan dø..! Det blir ikke bedre enn du gjør det til sjøl..! Ford Sierra RS 91mod- Under oppussing.. Link Ford Sierra IS bruksbil- Link Link to comment Share on other sites More sharing options...
D.Toft Posted January 23, 2009 Share Posted January 23, 2009 kan hente strøm direkte fra rattstammen din. husker ikke farge på tenningstrøm 2, men dette kan du måle deg til. er sikkert ikke den gule, da den er tenningstrøm 1. Link to comment Share on other sites More sharing options...
Ford ragger Posted January 31, 2009 Author Share Posted January 31, 2009 For dere som kansje kommer borti det samme en gang så fant jeg ut av hva feilen var i går..! Følte ledningen og splitta kabelmatte helt til jeg kom til enden av ledningen.. Den endte i et stikk som er til den orginale alarmen...! **** å oppgitt jeg blei da..! At jeg ikke tenkte på det.. Men nå er hele møka fjerna og ledningene er kobla sammen igjen.. Etter mye ekstra jobb, men det må jo bare gå det..! Livet er farlig.. Man kan dø..! Det blir ikke bedre enn du gjør det til sjøl..! Ford Sierra RS 91mod- Under oppussing.. Link Ford Sierra IS bruksbil- Link Link to comment Share on other sites More sharing options...
