nightking Posted January 20, 2009 Posted January 20, 2009 (edited) Har ett lite problem. Har en escortmk2, som jeg monterer cosworth motor i.. Har 4wd motor, med 4wd oljepumpe med underspyling, har en ombygd 2wd bunnpanne, og har problemer med å få dette til å passe! Høyeste punktet på røret til sila går i bunn av bunnpanna, og da er den ikke helt inntil blokka... Hva er galt! Har kun testet dette på en stadard 2 liter 205 blokk for å se om dette funket, er ikke forskjell fra den å cosworth 200 blokk`? Passer ikke 4wd oljepumpe med underspyling med 2wd panne? noen erfaringer??? Se pil hvor sila treffer bunnpanne, og se glippe mellom motor og bunnpanne! MVH Bjørnar Edited January 20, 2009 by nightking Ford Escort mk2 Cosworth (SOLGT)
OleK Posted January 21, 2009 Posted January 21, 2009 det du må kjøre er rett å slett å slipe vekk alu i bunnpanna di, til du har klaring. legg litt olje oppå røret så ser du når det er nok. slip litt og litt, pass på at det ikke er noen pakningsrester på blokk eller bunnpanne. når du får på pakning i tillegg, vil det være mer en god nok plass. 1 Cosworth!
kjelli`s Posted January 21, 2009 Posted January 21, 2009 lag underspyling i blokka,og fjern di dritt røra... det er ikke akurat veldig tykt gods i di bunnpannene..
nightking Posted January 21, 2009 Author Posted January 21, 2009 Oki, skal gjøre en kombinasjon av å bøye røret litt ned å slipe litt i panna! Er er ikke snakk om mange milimeterne.. Ford Escort mk2 Cosworth (SOLGT)
OleK Posted January 21, 2009 Posted January 21, 2009 ikke mye som skal til, men pass på at du sliper litt akkurat der "knekken" på bunnpanna er, da røret tar i der og. er ca der som underspylingsrøret er festet til sila. Cosworth!
Tore_TJ Posted January 22, 2009 Posted January 22, 2009 (edited) Har en 4x4 bunnpanne som er sveist om til 2wd hvis du trenger Edited January 22, 2009 by Tore_TJ
nightking Posted January 22, 2009 Author Posted January 22, 2009 pussa litt i bunnpanna, og ett par slag på røret med hammern så passa det Ford Escort mk2 Cosworth (SOLGT)
