Laukenmk2 Posted January 12, 2009 Share Posted January 12, 2009 Har en stygg lyd fra toppen, den kommer fra kamhjulene(området rundt der). Begynner på ca 3500 omd og øker med turtallet. Veldig skjærende lyd(ala rådebank omtrent). Vanskelig å beskrive lyden men det gir en pekepinn. Er altså kun i framkant den kan høres. Hva kan det være?Har fått tips om ventilløfterne.. Noen som har noen formeninger her, eller har vært borti lignende?Det er fra toppen garantert, ikke blokka. Link to comment Share on other sites More sharing options...
OleK Posted January 12, 2009 Share Posted January 12, 2009 bare å plukke av toppdekselet og ta en titt det vel? kan godt være en løfter som ikke er frisk. Cosworth! Link to comment Share on other sites More sharing options...
Laukenmk2 Posted January 12, 2009 Author Share Posted January 12, 2009 Bare å plukke av toppdekslet å ta en titt det? Så du mener at man ser om en løfter ikke virker? Er vel ikke så enkelt.Skal bytte alle løfterne uansett, men vært greit å vite om det er noe annet som kan være problemet, som jeg kan bytte samtidig. Link to comment Share on other sites More sharing options...
Minibønna Posted January 12, 2009 Share Posted January 12, 2009 Sitter vel et lager i fremkant på kammene i 2wd toppen også, kan ikke være det da? Motor uten turbo SUGER! Link to comment Share on other sites More sharing options...
HUSNES MOTORSPORT Posted January 12, 2009 Share Posted January 12, 2009 Sitter vel et lager i fremkant på kammene i 2wd toppen også, kan ikke være det da?skudd i blinde :)knekt ventilfjør??hvordan veit du det ikkje er fra blokka?? Link to comment Share on other sites More sharing options...
Laukenmk2 Posted January 12, 2009 Author Share Posted January 12, 2009 Vil ulyd fra blokka høres så godt fra kamhjulene? Kan jeg høre så galt? Bare spør...blir interressant å finne ut av hva det er hvertfall. Link to comment Share on other sites More sharing options...
FitjarRacing Posted January 12, 2009 Share Posted January 12, 2009 kan da væra stramme hjulet til register reimo ?? Link to comment Share on other sites More sharing options...
Stianwang Posted January 12, 2009 Share Posted January 12, 2009 Jeg hadde også lyder fra toppen. kom når jeg ruste den over 1500rpm.. jeg var helt sikker det kom fra toppen. men det viste seg å være rådebank ja.! men er jo ikke sikkert det er det i ditt tilfelle da Link to comment Share on other sites More sharing options...
Bidn Posted January 12, 2009 Share Posted January 12, 2009 Har en stygg lyd fra toppen, den kommer fra kamhjulene(området rundt der). Begynner på ca 3500 omd og øker med turtallet. Veldig skjærende lyd(ala rådebank omtrent). Vanskelig å beskrive lyden men det gir en pekepinn. Er altså kun i framkant den kan høres. Hva kan det være?Har fått tips om ventilløfterne.. Noen som har noen formeninger her, eller har vært borti lignende?Det er fra toppen garantert, ikke blokka. eg har hatt "den type lyd" og 2 ganger før.. 1. gangen var det løfterene som var ødelagte, byttet di so vart det bra igjen, en stund til.men når en, flere av dei var ødelagte var lyden hele tiden 2. lyden kom, det var faktisk kam drevene lølsnet, ikkje på kam aks. men sjølve justeringa på di ( har justerbare forresten) tima det igjen å fikk snørt det so ble det bra. denne lyden kom og på ca 3500rpm, er mobeck sine type drev (cat cams??) trur eg gull og svart av farge Link to comment Share on other sites More sharing options...
Laukenmk2 Posted January 12, 2009 Author Share Posted January 12, 2009 (edited) Jeg har originale kamhjul. Og har sjekket at de sitter godt skrudd til. Strammehjulet er nytt. Hvis det er rådebank ville det vel vært før 3500 omd også? Hører ingenting galt under det. Edited January 12, 2009 by Laukenmk2 Link to comment Share on other sites More sharing options...
Stianwang Posted January 13, 2009 Share Posted January 13, 2009 Jeg har originale kamhjul. Og har sjekket at de sitter godt skrudd til. Strammehjulet er nytt. Hvis det er rådebank ville det vel vært før 3500 omd også? Hører ingenting galt under det. jeg hørte den godt fra 1500 og oppover. men tapp olja med en SIL og sjekk etter sponbiter osv.. Men som du forklarer tror jeg det kommer fra toppen ja. kan ikke være en knekt fjær i toppen da? Link to comment Share on other sites More sharing options...
Janna Posted January 13, 2009 Share Posted January 13, 2009 Har opplevd at helt nytt strammehjul har laget lyd og. . . Bilder av mine tidligere cosworth http://www.fordclubnorway.no/forum/topic/12870-alle-mine-biler/ Link to comment Share on other sites More sharing options...
vingeting Posted January 13, 2009 Share Posted January 13, 2009 Stemmer for lager i forkant.. MOLDESTUKET Link to comment Share on other sites More sharing options...
Laukenmk2 Posted January 13, 2009 Author Share Posted January 13, 2009 Skal av med toppdekslet til uka,så blir spennende å se hvem som har rett Link to comment Share on other sites More sharing options...
mr.cossie Posted January 13, 2009 Share Posted January 13, 2009 vert borti i at lager overfall på kammene har løsnet. eller så ville jeg tippet ventil løftere eller lagre -91 Sierra Cosworth 4wd, 0-402 12,039 187,5 kmt ,P500.Focus RS-ST.orange/svart hiace. trekkbil www.markisemannen.no Link to comment Share on other sites More sharing options...
HUSNES MOTORSPORT Posted January 14, 2009 Share Posted January 14, 2009 (edited) Vil ulyd fra blokka høres så godt fra kamhjulene? Kan jeg høre så galt? Bare spør...blir interressant å finne ut av hva det er hvertfall.det kan det... er det rådebank høres det ut som det er fra toppen....og bekrefte mistanken min spesielt når du seier fra 3500 og oppover er sjelden rådebank under 3000rpm... Edited January 14, 2009 by HUSNES MOTORSPORT Link to comment Share on other sites More sharing options...
Laukenmk2 Posted January 14, 2009 Author Share Posted January 14, 2009 Har kjørt en god del med denne "rådebanken" da i tilfelle, og lyden har ikke blitt værre, og motoren går enda. Er nye lager i blokka, og lyden var der fra første start. Link to comment Share on other sites More sharing options...
