var ute å kjørte min ford escort 1,6l clx 94mod, om torsdagen, skulle starte på fredag morgen men ikke tegn på liv. tok ut pluggene og sjekket gnist, å får bare gnist på 2 plugger, å det er på sylynder 1 og 4. 2 og 3 er død. har prøvd å bytte plugger, plugghetter, coil, sjekket alle ledninger, sikkringer osv, men finner ikke noe feil... bilen får bensin og det er strøm på batteriet. det kommer spenning inn til coil men den ligger bare på 9,24 og skal egentlig ligge på 12.
så om jeg hadde fått litt hjelp til dette hadde jeg blitt glad=)
takk på forhånd til de som hjelper
kan være dårlig kontakt et sted så du får frem et potensiale på 9V men ikke får noe i trekk...
Det var vanskelig forklart :P hmmm
Altså Se om det kan være dårlig kontakt noe sted, irring eller skade på ledninger.
Forresten hvor mye måler du over batteriet da?? når du måler 9V ved coilen??
Escort (|||) 1982 (SOLGT)
Sierra DOHC 1992-93 (DØD)
Sierra DOHC 1990 stv
Ranger 2,5D 2008
på batteriet måler den 12,5v, men har fått start på den nå men den går ikke rent.... når jeg gasser så fusker den som f. visker som om den får for lite bensin, eller at det kan ha komme kondens i bensina...
  • 2 months later...
Guest kris142
Hei, fant du ut hva som feilte bilen?
Har samme bil, med samme feil.
  • 1 month later...
nei fant aldri ut av feilen hadde prøvd omtrent alt... bytte coil, svinghjulssensor, + masse annet... men kan anbefale deg å bytte plugger og pluggledninger... da fikk jeg hvertfall start på den men den gikk ikke rent...
hva med dårlige relèr? er vel kjente feil på disse
du kan prøve å kjøre 12 v direkte inn på "ignition live" på coilpakka istedenfor å ta den fra sikringsboksen. tror da det skal være riktig. ellers kan du ohme de andre pinnene på coilpakka for å finne ut om de har kontakt mot hjernen. du kan jo også prøve å bytte hjerne.
Escort MK5a, 91mod, 2.0 zetec
