Hvordan justert ned CO?
SierraStian
Hei!
Jeg har en co på 3,5. Så skal jeg justere ventilene. tikker voldsomt. Hjelper dette på Co`n ?? En ford mekaniker snakket om dette... Ellers andre tips? :D
Det er en 2,0 OHC
Ford Sierra 2,0 CL 1987 :)
Ford Sierra 2.0L 1986 is-lookalike
Ford Sierra XR4i 1985
Ford Anglia 1959
Ford Mondeo 2013..
Tempo Corvette 1981 og 1967
er det efi du har, så er det en umbrako skrue på undersiden av lmm, på den siden som belgen er festet, denne skrur du ut for å få mindre CO..
det dem sier, er at du kan bytte olje og olje filter, samt en flaske med kondensfjerner i bensintanken for å lure ned CO.
er som combatkit sier olje å olje filter plus nye tennplugger å luftfilter skal hjelpe bra men de skal klare å hjelpe deg med justering når du viser den. ikke lett å gjøre selv uten måler heller. hvis du er med når bilen vises kan du jo justere selv kanskje ^_^
TangeruD1
Selvføleglig ingen ulempe å justere ventilene heller, slik at motoren er i god trim. Men har du elektronisk gasser kan denne respondere dårlig på justering av co. Fjusker den noe? I så fall tyder det på at gasser kan være dårlig. Ett annet godt tips i tillegg til de over er å køre motoren orntlig varm før etterkontroll, gjærne blås den litt. Enkelte verksteder har desverre en praksis med å ikke kjøre bilene orntlig varm før co måling. Da kan orntlig varmkjøring og ny olje være mer en nokk for å få co ned.
-200 Tahoe 5.3 LT, LPG drift.
Youtubekanal
Takk for godt svar! ja den fjusker litt, men det har bedret seg... Det var ikke lange turen de tok før kontrollen nei..
Ford Anglia 1959
Ford Mondeo 2013..
