defa alarmen min fungerer ikke!
Edited by dohcen
Sjekka blinklysrelèet og relèet til tåkelysene? Og ikke minst sikringene? Kan også være dårlig kabel som gjør sånn at det blir kortslutning som igjen utgjør at sikringene dine ryker....
- 1989 Ford Sierra 2.0 CL
- 2001 Ford Mondeo 1.8 Trend (Solgt)
- 1985 Volvo 240 GL (Solgt)
- 1990 Ford Sierra Dohc GT (Solgt. Senere død...)
Jeg reparerer ikke bilen... Jeg forbedrer den!
Nå kjent som Mskrinde
hvordan sjekker jeg releet at det fungerer som det skal? :P
:mellow:
blinklys olja bytter jeg 4ganger i året :P
da blir det å bytte litt ledninger i mrg :D
nettopp vært ute og byttet alt av ledninger til tåkelysa men de fungerer fortsatt ikke :angry:
satser da på at det er releet som er grunnen!
kikket oxo litt på blinklysa og der er det ingen brudd på ledninger og alle pærer er i orden men fortsatt så ryker sikringene med en gang jeg prøver å blinke :P
du har nok fått tak i noen engangs sikkringer :P hehe..
når du blinker.. er det bare til ene siden at sikkringen ryker eller begge?
begger sider :P
da er det bare å lete igjenom ledningene en gang til :P hører du at rele slår inn da?..
lastet opp noen koblingsskjemaer på Photobucket så er det lettere å følge ledningene :P
http://s249.photobucket.com/albums/gg231/k3nn37/
da skal det gjøres i mrg :P
men ang tåkelysa, kan det være bryteren som er feilen der?
lyser i bryteren og releet er ganske nytt, byttet alt av ledninger i dag men det funker fortsatt ikke.. måler 0,23v ved lyktene
Enkleste måten og feilsøke lyskrets der sikringen ryker i ett sett:
Demonter en og en pære mens du bruker den aktuelle kretsen, skift sikringen hver gang den ryker. Har du demontert alle pærene og sikringen ryker vet du at feilen ikke ligger der. Men vanligvis ligger feilen i pæren, sokkelen eller nærheten av lykten.
På tåkelys:
Mål med voltmeter fra jord på batteri til henholdsvis jord og strøm på tåkelys. Får du utslag med full batterispenning på + polen på lykten mangler du jording. Får du utslag når du måler jordingen som er lavere enn batterispenning har du ett stort spenningsfall.
Så tar du og måler fra + polen på batteriet. Får du full batterispenning når du måler mot minuspolen på lykten er jordingen god. Får du utslag når du måler mot + polen på lykten har du feil på strømkretsen. Får du full batterispenning får ikke lykta strøm i det hele tatt(altså brudd i kretsen), får du spenning lavere enn batterispenning har du spenningsfall og sansynligvis dårlige ledninger eller nesten brudd. Lyskretsen må selvsagt være slått på under måling.
Håper dette hjelper ;)
-200 Tahoe 5.3 LT, LPG drift.
Youtubekanal
tåkelysa mine fungerer kun når jeg kobler de på batteriet!
kan koble de via rele oxo og da hører jeg det klikker i releet og det kommer lys men får det fanken ikke til å fungere via bryteren i bilen :S
noen som har bilde eller en liten forklaring på kobling av tåkelys på org 92 bryter?
  • 1 month later...
blinklysa fungerer som de skal etter at jeg koblet ut ledningene til lampene bak :P
men sliter litt med alarmen på bilen...
fungerer å slå på alarmen men den vil ikke på :S
noen som vet?
er en defa som har sittet i bilen siden den var ny
ingen som vet?
Guest ohc2turbo
ingen som vet?
Fjern hele greia, gammal DEFA er no dritt:P
Ta deg en tur innom Torshov på Liertoppen eller biltema og kjøp deg Sierra Rep boken
Det hjelper deg med det meste ;)
Er det noen gang laget en slik bok på norsk??
Ford Sierra 2,0 CL 1987 :)
Ford Sierra 2.0L 1986 is-lookalike
Ford Sierra XR4i 1985
Ford Anglia 1959
Ford Mondeo 2013..
Tempo Corvette 1981 og 1967
jobber på torshov på gulskogen :P
har haynes boka til sierra på Svensk men det hjelper meg lite :(
vil bare ha alarmen til å fungere igjen...
den vil bare ikke på
Skjønte ikke den helt.. Er alarmen din helt død eller?? Ingen tegn til liv?
funker ikke å slå den på..
når jeg sitter i bilen og åpner døren så blinker det lille røde lyset ved frontruta helt vilt og det slutter å blinke når jeg lukker døren.
låser bilen og skal slå på alarmen så fungerer det rett og slett ikke...
trykker jeg på kontrollen for å slå av alarmen så blinker alle blinklysa og det virker som alt fungerer men som sagt alarmen vil ikke på...
trykker jeg på kontrollen for å slå på alarmen så er det helt dødt og ingenting skjer:(
  • 2 months later...
hatt kontakt med defa forhandler og de sier jeg må sende bilen på verksted for å feilsøke...
koster bare "litt" cash :(
så da blir det vel til at jeg bare plukker ut hele dritten i stedet...
  • 5 months later...
hmmm alarmen funker fortsatt ikke men i dag når jeg satte på tenninga så begynte plutselig dioden på dashen å blinke :P
men får fortsatt ikke slått av eller på alarmen da :(
