Noen som vet hvilken diff som egener seg? Cosworth diff eller xr4x4 diff? =)
Cosworth diff :D :P
Ford Sierra 2.0i DOHC 1993 (vinterbil/bruksbil)-
Opel Omega 2.0i LS 1990 (prosjekt)
Hvor mange prosent brems er det? :) Læreren min i mekanikk mente at xr4x4 diffen var håpløs å kjøre med fordi den har 75% sperre? :)
Så ja jeg går nok for cossie diff. 2wd cossie diff da eller?
Mekaniker av yrke!
Online markedsføring er hobby!
www.TjenRaskePenger.com
Spørs hva du legger i håpløs det...
- 1989 Ford Sierra 2.0 CL
- 2001 Ford Mondeo 1.8 Trend (Solgt)
- 1985 Volvo 240 GL (Solgt)
- 1990 Ford Sierra Dohc GT (Solgt. Senere død...)
Jeg reparerer ikke bilen... Jeg forbedrer den!
Nå kjent som Mskrinde
Etter hva jeg har fått med meg er det likt drivverk på Cosw 4x4 og XR4x4.
Men er ikke 100% sikker da.
Men skal være like differ ja.
Men er jo en viskose brems, ikke en diff som "sperrer" 75% samme f... liksom.
Esab sperre blir billigst, 100% sperre :)
Har jeg bestemt meg for å vinne i lotto,
så har jeg bestemt meg for å vinne i lotto.....
The more I learn about women, the more I like cars!
går det ann å kjøre med en slik diff uten at innerhjulet spinner? :P Hvis det går ann så syns jeg ikke det er håpløst! :)
Mekaniker av yrke!
Først å fremst kan du be læreren prøve å kjøre en bil med slik diff, er langt fra håpløs å kjøre med ;)
Det kommer veldig an på hva du vil oppnå med å bytte diff.
Skal bilen herjes med etc. kan du gjøre som Aggi sier, å sveise den.
Det har jeg kjørt med i 12000km nå på bruksbilen, knust 4drivledd til nå.
Er helt normalt det, for de får STOR påkjenning.
Men har vært mye herjing med den også da :)
Så kommer det litt an på hvilken bakstilling du har nå.
Har du skrudde akslinger, så svarer det seg jo å montere en diff fra xr4x4 eller cosw 4x4.
For da passer den rett på.
Men har du akslinger som står inn i diffen må du bytte hele bakstillinga, og da er det jo plutselig
mye mer arbeid/kostnad.
gud bedre,den lærern din må jo være en ubertosk for å si d rett ut..
d store spørsmålet mitt er , har du skivebrems bak kan du hente en diff fra xr4x4 eller cossi 4x4, viss ikke må du få tak i en diff som har brems fra en sierra med stikk akslinger..
eller du kan få tak i komplett bakstilling fra xr eller cossi, da får du skrudde akslinger å alternativet blir mye større ang differ og diffbremser :)
Edited by dohcboy
Merkur XR4TI
85 Sierra xr4x4 2.8i
06 Focus ST
Hvor på utgiftsskalaen ligger xr4x4/cossie 4x4 bakstilling? :)
Mekaniker av yrke!
Tror det var en her på forumet som hadde skrudde aksler til trommelbrems tilsalgs. Godt mulig de er solgt da, men det ville jo få ned kostnaden. Bruer bake kan du bruke fra alle Sierra med skivebrems, eller Scorpio, men vær obs på at det finnes 2 forskjellige innfestninger til dempere. Jeg kjører min første sesong med cosworth 4x4 diff på min IS. Fungerer veldig fint, bedre enn jeg hadde trodd faktisk. Jeg gar opplevd flere ganger denne vinteren at bilen har begynt å henge på motorplaten, noe som betydde att jeg satt meg fast med åpen diff. Nå kjenner jeg at diffen jobber og hjula griper tak når ett hjul begyner å spinne. Eneste ulempen med den er vel at bilen har en liten tendens til å ville gå rett fram når jeg skal snu på glatt føre(lave hastigheter), men dette korrigeres enkelt med litt gasspådrag og hjulspinn. Ellers oppfører bilen seg mye bedre etter vinterveier og er mye bedre å kontrollere pga at den slipper mer kontrollert når den først slipper bake.
Men som nevnt er viskosediffer progressive, og derfor vanskelig å oppgi noe eksakt % bremsevirkning.
-200 Tahoe 5.3 LT, LPG drift.
Youtubekanal
Noen som kan anslå ca pris på bakstilling uten dempere og fjærer? Har nemlig det liggende. altså pris på diff, akslinger og alt som skivebremsen sitter på.
Mekaniker av yrke!
