Hei!
I dag begynte plutslig varselslampen for bremsesystem (samme som lyser når håndbrekket settes på) å blinke / lyse når jeg kjørte.. stort sett når jeg rørte gass pedalen.. slapp jeg den, sluttet lampen å blinke/lyse. Når bilen fikk motstand.. f.eks litt oppoverbakke, lyste den konstant. Ser i instruksjonsboka at når denne lampen lyser indikerer dette lavt bremseveske nivå og at jeg må etterfylle opp til MAX snarest og få systemet sjekket. Men dette ser ut som om det gjelder når du starter bilen og står i ro, ikke når du kjører.. Når bilen min stod i ro, så lyste den ikke.. Men nå på kvelden gjør den det også.. vel, blinker ihvertfall.
Jeg skiftet klosser og skiver bak på bilen rett før jul og i den forbindelse luftet vi systemet og etterfylte slik at det ble normalt nivå.. men kan det hende at det fortsatt var luft igjen og at denne luften er borte nå og derfor ser nivået med bremseveske mindre ut? Eller er det mest sannsynlig at det er for dårlig skrudd igjen eller en defekt bremseledning osv? Jeg har ikke bukk å sette bilen på, så..
Men så står det altså at hvis den lyser ved kjøring, så indikerer det feil på en bremse krets. Og at jeg måtte få det undersøkt av ekspert snarest. Kjør sakte og forsiktig til feilen er rettet opp står det..
Noen som har vært borti dette og har tips og råd?
Jeg skal uansett etterfylle bremseveske i morgen så snart jeg kommer meg til en butikk som har dette.. men er litt skeptisk til å kjøre med dette lyset på.. ihvertfall når det blinker og ikke lyser (konstant?) slik jeg tolker det fra instruksjons boka og at det har en sammenheng med gasspedalen er litt merkelig for meg.. Er redd dette kan være alvorlig.. eller i verste fall bli det..
Regner ikke med det er så mange som sitter på formuet her på natten, men håpte på et svar på innlegget før jeg drar på jobb i dag..
2004 mod. | Ford Mondeo 2.0 TDCi Ghia X | 5-tronic automat | 115hk | stasjonsvogn
2000 mod. | Volkswagen Passat 1.6i | 5-trinn manuell | 100hk | stasjonsvogn
1990 mod. | Opel Vectra 2.0i | 5-trinn manuell | 90hk | sedan
1981 mod. | VW Passat 1.6 | 5-trinn Formel-E | 75hk | combicoupe
I dag kjøpte jeg orginal bremseveske og fyllte på til max merket. Startet motoren og alt var som før.. tok en prøvetur og også det gikk fint. Så gjenstår det å finne ut om det minker og evt. hvor det lekker.
Sjekk tilstanden på bremseklossene foran. Ettersom klossene slites minker jo nivået i tanken.
Forøvrig ikke så rart at lyset blinker under kjøring, det er jo væske i en beholder vi snakker om. I oppoverbakke blir det mer væske bakerst i beholderen, nedover er det mest væske foran i beholderen
Over til fienden...
Bremseklossene foran er også nylig skiftet, så de er ikke utslitt. Ja, jeg skjønner at veske beveger seg, men var ikke klar over at det var SÅ lite bremseveske igjen og hvor føleren lå..
Sjekk for lekkasje på clutch sylinder, har skiftet slike i senere tid. Gjelder både slave og hoved syl, ellers kan det være hjul sylindrene, visst du ikke har skive bremser bak da
Dette er en automat og og den har skivebrems foran og bak (byttet både skiver og klosser på både foran og bak)
Oki, da er jo saken litt annen. Da er det rør og slanger som gjelder, svært skjelden en caliper lekker selv om det også kan skje.
kan være en luftenippel ikke er dratt skikkelig til
Hmm. du sier noe der, men tviler.. selvfølgelig kan jeg sjekke.. men ville tro at det ville lekke så mye at det jeg har fyllt på nå allerede hadde begynt å synke.. Hadde på ca 2.75 dl bremseveske.. det er etter at vi allerede hadde fyllt på etter lufting osv..
