toppbolter ,strekkbolter
Verstingen
skal ha gr.a pakning og strekkbolter,når eg skrur sammen motoren .
men finst dar flerne typer strekkbolter? :huh:
er på escort cosworth!
ESCORT COSWORTH 94. MOD . Solgt
Ford Focus RS 2010 Mod .
"enten du tror du kan,eller du tror du
ikkje kan.....så har du rett" HENRY FORD !
Er vel enten orginalt, ARP stud and nut kit eller longstuds som gjelder!? Sistnevnte trenger modifisering av blokk for å passe.
Selv har jeg planer om 6 longstuds og resten tar jeg fra et ARP kit jeg har liggende, jeg tror det er den beste måten å gjøre det på om du ikke skal bikke 600 hester.
Motor uten turbo SUGER!
Du kan bruke 12.9 umbraco bolter, billig og bra alternativ. Har selv brukt det flere ganger uten problem
Har ikke dim. på boltene? Så slipper man å skru ut 1 bolt for å finne ut av det :P
Mvh. Trones...
87. Merkur XR4TI.
ja.takker for goe tips ijenn :)
blir nokk ikkje mer en 400hk så satser nokk på orginale strekkbolter! ;)
kost drar du til om du bruker vanlige 12.9 umbraco bolter? vanlikt moment? og ettertrekker du? :huh:
og bruker du disse om og om ijenn?
Du drar til med 11-12kg. Ettertrekk ikke nødvendig. De kan du bruke om igjen ja
er vel kun org. bolter eller longstuds som er brukenes.er mange som har herpa blokka pga arp studs.
6 longstuds med org bolter i endene er veldig bra greier.brukes av bla shead,gibbs,godfrey
mvh
Geir
  • 4 months later...
etter at min blokk nå sprakk så skal jeg bruke longstuds.
og 12,9 bolter må etter trekkes !!
Det som er fint med longstuds. Sprekker blokka kan den fremdeles brukes. Så lenge det ikke er for mye da..
