GT2871R vs E46
Bdt
Jeg er veldig fornøyd med e46 turboen... Bremset 408hk og 540nm på hjula med omtrent samme oppsettet! men da var turboen tømt å da...
e46`n er grei den, og den har vist seg og gjøre fine tall, min bremsa 370 på hjula og litt over 500nm, probleme er jo at den er så sein, sitter jo virkelig og venter på ladetrykk..
mange sliter også med og få disse til og holde stort lengre enn en sesong av gangen..
tror også jeg hadde gått for en gt3071r
denne har 1,5 bar på 3,7k rpm.. http://www.halandtuning.no/Sierra_Cosworth_2wd_405_hp.asp
min hadde ikke 1,5 kilo før på 4300 rpm, og det var med ekstern WG oppsett osv,standar komp,99 oktan++..
har ikke papir på denne, men med 3076r" som er større" så fikk en engelsk mann disse talla på 63 eksos hus
0.63 a/r turbine housing
RPM Bst BP Torque BHP
3000 13 10 238.8 138.1
3500 32 24 389.4 259.2
4000 32 27 388.3 297.5
4500 32 31 404.1 345.0
5000 32 34 397.0 379.7
5500 32 37 393.0 413.2
6000 32 39 398.7 457.9
6500 32 44 382.7 474.4
7000 32 56 370.8 495.6
7500 32 65 340.3 485.3''
Bst er lade trykk, 32PSI x 0,07 = 2,24 bar fra 3500 rpm.! det burde sises og være bra..
Edited by hår ball
Denne motoren er mappet Harvey Gibbs og går nok med Air-injectores osv. Resultatet er derfor ikke representativt i forhold til hva vanlige folk klarer å oppnå med den samme turboen.
var jeg deg ville jeg gått for en gt3071r
Hvorfor ikke gt2871r?er ikke noe krav å komme over 400hk,skal sitte i en "sladdebil" så vil jo ha mest mulig kjørbar så en slipper å vente på ladetrykket.
COS it`s WORTH it!
Er vel Paul Ripley sin det der.. Air injectors der ja..
Er det noen som har gode erfaringer med en av disse turboene,skal bremse en 2wd cossi motor nå snart med grå dyser,chip,rs500 intercooler og porta topp.Hva anbefales av de to turboene?
Kanskje du kan diskutere med denne karen som til tross for dataspurt tydeligvis ikke var fornøyd med E46.
Autronic SM4
Turboneticks E-46, som jeg har bestemmt meg skal byttes ut med en GT3071 ar63.
Edited by RS 1000
Hva prater du om RS100?
Hvis du hadde fulgt med litt så vet du at jeg ikke har prøvd dette oppsettet siden bilen min ikke er ferdig.
Jeg prøver og bestrebe pratiske og ikke teoretiske erfaringer bak mine uttalelser, kanskje du skulle prøve det også.
Grunnen til at E-46`n ble dumpa var at jeg tror en GT3071 kan være et bedre alterntiv for mitt oppsett.
En ting til, hvorfor quoter du meg i en tråd som jeg ikke en gang har vært aktiv i RS100?
Edited by Minibønna
Motor uten turbo SUGER!
