Hvor lang tid tar det før motoren er varm?
Solifer
Har en 04 Mondeo 130 tdci som jeg kjøpte i sommer. Utover høsten har det vist seg at det tar
veldig lang tid før motoren blir driftsvarm, veien til jobb er 27km lang hver vei og det er for kort strekning til at motoren blir varm. Men hvis jeg kjører hard, altså trår hardt på ut av 60km/h soner eller ut av svinger kommer temperaturnåla opp i normal for så a falle ned igjen når jeg legger
meg i 80km/h. Tilleggsvarmeren kobler seg inn slik den skal altså hvis temperaturen faller når motoren er varm. Høres dette rett ut???
Er det mulig å omprogramere tilleggsvarmeren slik at den starter rett etter start for å hjelpe motoren å bli fortere varm???
Har vært flere ganger på verksted med bilen å klaget på dette og begge termostatene er skiftet,
verkstedet mener at alt er i orden, men utelukker ikke at det kan være både tempgiver
eller selve temperaturmåleren inne i bilen, men det er jo dårlig futt i varmeapparatet helt til
motoren blir ordentilig varm. Skjønner noen noe av dette??
Tileggsvarmeren skal jo starte i løpet av et par minutter ved kald bil. Prøv og kortslutte utetempføleren til varmeren. Ta av grillen så ser du en sølvfarget rund "dings" nede til venstre/bilens høyre side med to ledninger på. Koble sammen ledningene og test
Over til fienden...
Skal tilleggsvarmeren starte en liten stund etter kaldstart?? Det gjør den ikke, det første livstegn jeg hører fra den er når jeg kommer inn til byen og kjøringen roes mer ned og motortemperaturen faller, da kobler den inn, hører en tikking som øker hastigheten gradvis for så å høre at brenneren starter. Da er jeg nesten kommet til jobben så stopper jeg bilen og da hører jeg brenneren går.
Skal dra innom verkstedet og spørre hvordan denne varmeren skal fungere nå etter juleferien.
Den skal fungere sånn som Focusst skrev lenger opp her.
Det med tikkingen er helt riktig, men det burde starte tidligere.
Gjør som Focusst beskriver lenger opp, kortslutt utetempføleren (ledning, binders...) så starter du bilen å hører om varmeren starter tidligere.
Edited by Mondeo Power
Har samme problem med min, samme mod og samme motor, men det sies at, pga Common Rail motor så er varme et stort problem, motor trenger motstand for å utvikle nok varme, og med så lite dieselforbruk disse forbrenner utvikles ikke nok varme.. Min har riktignok ikke ekstravarmer pga den er import men..
Har nå gjort dette. har brukt binders, men kjørte ikke bilen, bare lot den gå på tomgang og det
var ingen forskjell.
Har vært noen dager nå med ca. 10 kalde og da er det ikke bevegelse i tempnåla uansett hvor
langt jeg kjører.
Skal ta det opp med verkstedet og høre om de har noen pekepinn på hva det kan være. har
hørt at disse tilleggsvarmerene har vært litt trøblete.
langt jeg kjører.
Få dem til å sjekke feilkoder, starter ikke varmeren på 3 forsøk så låser den seg.
Da legger den igjen en feilkode som må slettes for å få liv i den igjen.
Hei. Har i dag hatt bilen på verksted og di fant ut at det var kontakten til dieselvarmeren som det
var så mye irr på at den ikke fikk god kontakt og derav ble varmeren ikke aktivert. De har
renset kontakten og da virket den som den skulle og det har den gjort helt til jeg skulle kjøre en snartur ut nå i kveld og da var det plutselig ikke liv i varmeren!!
HVA ER DET NÅ?!?!??
HVA ER DET NÅ?!?!??
Sjekk kontakta på nytt.
- Mondeo 97 2.0 Ghia Sedan
Kjøpes: Frontfanger til Mondeo Mk2 97 Modell
x- Mondeo 94 2.0 Sedan
Vet at lastebileiere bytter ute hele greia til Webasto når Ebesprecher(??) blir trøblete...
Er dette noe som lar seg gjøre på personbiler?
Må nå skifte et rep. sett på varmeren og det koster ca. 7000kr får håpe dette gjør susen, hadde bilen på verksted og da fikk de frem koden "16a0", men ingen vet hva den betyr så da blir det nok rep. sett på meg da!!
Rep. sett til 7000kr?
Da har du blitt grundig lurt :D Ny varmer koster vel ikke så mye engang. :D
