Solifer Posted December 25, 2008 Share Posted December 25, 2008 Har en 04 Mondeo 130 tdci som jeg kjøpte i sommer. Utover høsten har det vist seg at det tarveldig lang tid før motoren blir driftsvarm, veien til jobb er 27km lang hver vei og det er for kort strekning til at motoren blir varm. Men hvis jeg kjører hard, altså trår hardt på ut av 60km/h soner eller ut av svinger kommer temperaturnåla opp i normal for så a falle ned igjen når jeg legger meg i 80km/h. Tilleggsvarmeren kobler seg inn slik den skal altså hvis temperaturen faller når motoren er varm. Høres dette rett ut???Er det mulig å omprogramere tilleggsvarmeren slik at den starter rett etter start for å hjelpe motoren å bli fortere varm???Har vært flere ganger på verksted med bilen å klaget på dette og begge termostatene er skiftet, verkstedet mener at alt er i orden, men utelukker ikke at det kan være både tempgiver eller selve temperaturmåleren inne i bilen, men det er jo dårlig futt i varmeapparatet helt til motoren blir ordentilig varm. Skjønner noen noe av dette?? Link to comment Share on other sites More sharing options...
focusst Posted December 25, 2008 Share Posted December 25, 2008 Tileggsvarmeren skal jo starte i løpet av et par minutter ved kald bil. Prøv og kortslutte utetempføleren til varmeren. Ta av grillen så ser du en sølvfarget rund "dings" nede til venstre/bilens høyre side med to ledninger på. Koble sammen ledningene og test Over til fienden... Link to comment Share on other sites More sharing options...
Kverna Posted December 25, 2008 Share Posted December 25, 2008 (edited) *Lese hele innlegget er en god start* Edited December 25, 2008 by Anders Kverneng Min fotoblogg Link to comment Share on other sites More sharing options...
Solifer Posted December 25, 2008 Author Share Posted December 25, 2008 Tileggsvarmeren skal jo starte i løpet av et par minutter ved kald bil. Prøv og kortslutte utetempføleren til varmeren. Ta av grillen så ser du en sølvfarget rund "dings" nede til venstre/bilens høyre side med to ledninger på. Koble sammen ledningene og testSkal tilleggsvarmeren starte en liten stund etter kaldstart?? Det gjør den ikke, det første livstegn jeg hører fra den er når jeg kommer inn til byen og kjøringen roes mer ned og motortemperaturen faller, da kobler den inn, hører en tikking som øker hastigheten gradvis for så å høre at brenneren starter. Da er jeg nesten kommet til jobben så stopper jeg bilen og da hører jeg brenneren går.Skal dra innom verkstedet og spørre hvordan denne varmeren skal fungere nå etter juleferien. Link to comment Share on other sites More sharing options...
Mondeo Power Posted December 26, 2008 Share Posted December 26, 2008 (edited) Den skal fungere sånn som Focusst skrev lenger opp her. Det med tikkingen er helt riktig, men det burde starte tidligere. Gjør som Focusst beskriver lenger opp, kortslutt utetempføleren (ledning, binders...) så starter du bilen å hører om varmeren starter tidligere. Edited December 26, 2008 by Mondeo Power Link to comment Share on other sites More sharing options...
Guest Julle Posted January 5, 2009 Share Posted January 5, 2009 Finnes det no rep. sett til disse varmerne? min starter ikke i det hele tatt... Link to comment Share on other sites More sharing options...
2.8i TIC Posted January 5, 2009 Share Posted January 5, 2009 Har samme problem med min, samme mod og samme motor, men det sies at, pga Common Rail motor så er varme et stort problem, motor trenger motstand for å utvikle nok varme, og med så lite dieselforbruk disse forbrenner utvikles ikke nok varme.. Min har riktignok ikke ekstravarmer pga den er import men.. Link to comment Share on other sites More sharing options...
Mondeo Power Posted January 5, 2009 Share Posted January 5, 2009 Finnes det no rep. sett til disse varmerne? min starter ikke i det hele tatt... Det gjør det, med glødeplugg, sil, pakninger osv... Får det på Ford Link to comment Share on other sites More sharing options...
Guest Julle Posted January 5, 2009 Share Posted January 5, 2009 Er dette vanskelig å gjøre selv? Kan det være noe annet feil enn det som følger med i rep. settet? evt. noe elektrisk? Link to comment Share on other sites More sharing options...
Mondeo Power Posted January 5, 2009 Share Posted January 5, 2009 Er dette vanskelig å gjøre selv? Kan det være noe annet feil enn det som følger med i rep. settet? evt. noe elektrisk? Ikke så vanskelig. Kan også være den elektriske modulen i varmeren (følger ikke med), sikringer, utetempføler osv... Link to comment Share on other sites More sharing options...
Solifer Posted January 5, 2009 Author Share Posted January 5, 2009 Den skal fungere sånn som Focusst skrev lenger opp her. Det med tikkingen er helt riktig, men det burde starte tidligere. Gjør som Focusst beskriver lenger opp, kortslutt utetempføleren (ledning, binders...) så starter du bilen å hører om varmeren starter tidligere.Har nå gjort dette. har brukt binders, men kjørte ikke bilen, bare lot den gå på tomgang og det var ingen forskjell.Har vært noen dager nå med ca. 10 kalde og da er det ikke bevegelse i tempnåla uansett hvor langt jeg kjører. Skal ta det opp med verkstedet og høre om de har noen pekepinn på hva det kan være. har hørt at disse tilleggsvarmerene har vært litt trøblete. Link to comment Share on other sites More sharing options...
Mondeo Power Posted January 5, 2009 Share Posted January 5, 2009 Har nå gjort dette. har brukt binders, men kjørte ikke bilen, bare lot den gå på tomgang og det var ingen forskjell.Har vært noen dager nå med ca. 10 kalde og da er det ikke bevegelse i tempnåla uansett hvor langt jeg kjører. Skal ta det opp med verkstedet og høre om de har noen pekepinn på hva det kan være. har hørt at disse tilleggsvarmerene har vært litt trøblete. Få dem til å sjekke feilkoder, starter ikke varmeren på 3 forsøk så låser den seg. Da legger den igjen en feilkode som må slettes for å få liv i den igjen. Link to comment Share on other sites More sharing options...
Solifer Posted January 13, 2009 Author Share Posted January 13, 2009 Hei. Har i dag hatt bilen på verksted og di fant ut at det var kontakten til dieselvarmeren som det var så mye irr på at den ikke fikk god kontakt og derav ble varmeren ikke aktivert. De har renset kontakten og da virket den som den skulle og det har den gjort helt til jeg skulle kjøre en snartur ut nå i kveld og da var det plutselig ikke liv i varmeren!! HVA ER DET NÅ?!?!?? Link to comment Share on other sites More sharing options...
Mk1-Sindre Posted January 15, 2009 Share Posted January 15, 2009 Hei. Har i dag hatt bilen på verksted og di fant ut at det var kontakten til dieselvarmeren som det var så mye irr på at den ikke fikk god kontakt og derav ble varmeren ikke aktivert. De har renset kontakten og da virket den som den skulle og det har den gjort helt til jeg skulle kjøre en snartur ut nå i kveld og da var det plutselig ikke liv i varmeren!! HVA ER DET NÅ?!?!??Sjekk kontakta på nytt. - Mondeo 97 2.0 Ghia Sedan Kjøpes: Frontfanger til Mondeo Mk2 97 Modell x- Mondeo 94 2.0 Sedan Link to comment Share on other sites More sharing options...
Guest vrtx Posted January 16, 2009 Share Posted January 16, 2009 Vet at lastebileiere bytter ute hele greia til Webasto når Ebesprecher(??) blir trøblete...Er dette noe som lar seg gjøre på personbiler? Link to comment Share on other sites More sharing options...
Solifer Posted January 25, 2009 Author Share Posted January 25, 2009 Må nå skifte et rep. sett på varmeren og det koster ca. 7000kr får håpe dette gjør susen, hadde bilen på verksted og da fikk de frem koden "16a0", men ingen vet hva den betyr så da blir det nok rep. sett på meg da!! Link to comment Share on other sites More sharing options...
Mondeo Power Posted January 25, 2009 Share Posted January 25, 2009 Må nå skifte et rep. sett på varmeren og det koster ca. 7000kr får håpe dette gjør susen, hadde bilen på verksted og da fikk de frem koden "16a0", men ingen vet hva den betyr så da blir det nok rep. sett på meg da!! Rep. sett til 7000kr? Da har du blitt grundig lurt Ny varmer koster vel ikke så mye engang. Link to comment Share on other sites More sharing options...
