mc2racing diff
hår ball
lurte egentli bare på om noen, har hørt/prøvd disse diffene" Eaton Clutch-Type LSD " ..
ser amrikanern skryter på seg at disse er minst like gode som quaife, sammen ligner mann prisen så burde det være en grei oppgradering...
tok en kjapt søk på passionford, for og se om det dukka opp noe der, men den gang ei..
noen her til lands som har hørt/prøvd disse?
link til siden : http://www.mc2racing.com/products/xr4ti/dr...0619/index.html
  • Replies 52
  • Created
  • Last Reply
Top Posters In This Topic
samme på XR4TI Merkur.
Har sendt Dem en mail om det er mulig å få rabatt ved kjøp av flere differ på en gang.Med moms og frakt ved kjøp av 1 diff så tror jeg man havner på 5500 kr ca,og kanskje en bedre pris ved kjøp av flere og litt mindre moms.
Edited by cosworth540
Fikk mail i dag,og de gir ikke mer enn 25$ i rabatt ved kjøp av 2 differ eller flere til samme adresse.
Prisen blir 623$ levert på døra i Norge,og da er small parts kittet inkludert,som trenges for montering av diffen.
På XR4TI er det 100m.m. medbringere og ikke 108 som på Cosworth,men splinesen her er lik,så det er ikke noe problem.Hvis man gjør alt etter boka med moms og tollbehandlingsgebyr havner man på ca 6000 kr.
Ikke gæli for en diff som ifølge selgeren knuser Quaiffe i Deres interne tester.
Her blir det std utveksling?
-93 Sierra Cosworth STV 4x4
-91 Scorpio Cosworth
dette er kun diffen, kronhjul og pinjong må du stå for selv.
Skjønte det egentlig når jeg kikka nøyere på bildet.. :)
Edited by Fakeworth
  • 4 weeks later...
Sendte dem mail ang diffen og fikk dette svaret... Noen som kan bekrefte at den passer??
There is only one question that remains before I can say "yes, you can use the Eaton LSD in your axle". The Cosworth 7.5" rear axles use 108mm CV joints, whereas the other 7.5" rear axles use 100mm CV joints. As long as the stub shafts inside the rear axle have the same dimensions (spline diameter, spline count, etc), then you can definitely use this Eaton LSD.
Do you happen to know if the Gripper plated LSDs are used in both the 108mm Cosworth axles and the 100mm "XR" axles? If the same unit is used for both axles, then you can use the same Eaton LSD for both axles.
I have a feeling this Eaton LSD will work with the Cossies and regular "XR" rear axles, but it just hasn't been proven yet.
Grayson
www.mc2racing.com
Sierra Cosworth 92 evighetsprosjekt
Jeg har bestilt til min bil nå, så da får vi se åssen det blir... Kameraten min har så og si identisk oppsett på motor og understell, men han har quaife diff, så det er jo perfekt å sammeligne med... Blir gøy å se...
-05 Ford Focus 1.6 tdci
-88 Ford Sierra Cosworth
dette er jo en vanelig lammell brems så lenge det ikkje er noe kina produsert dritt og har et stål hus ikkje jern (iron) som står i beskrivelsen så er det bare å løpe og kjøpe ca halv pris av gripper hadde man kjøpt i sommer når dolleren var nede i 4,90 hadde det jo blitt en rett hyggelig pris (nå er den vel 7,00 ca)
lamellbrems er det beste etter min mening, men dette kan vel diskuteres i det uendelige
