Guest 365hp Posted December 14, 2008 Posted December 14, 2008 Har hatt fæl vibrasjon i cosworth`n helt siden jeg kjøpte den for 2år siden som jeg ikke har klart å finne ut av.. (88 mod Sierra Cosworth)Vibrasjonene kommer kun når jeg slipper gassen og den blir bremset på gir fra litt hastighet(fra ca 70km/t og oppover). Tråkker jeg inn clutchen gir vibrasjonen seg med en gang. Det høres ut som hele mellomakslingen rister og slår. Trodde lenge det var mellomakslingen som var problemet, men denne er nå skjekket ut av saken.Kryss i begge ender er skjekket og gummiopphenget+opphengslageret er skiftet.Og hadde det vært ubalanse i mellomakslingen skulle jeg hatt vibrasjon ved vanlig kjøring og pådrag også,ikke sant? Skiftet utgående simring på kassa her om dagen og da merket jeg at det var skikklig slark i utgåendeaksel på girkasse.. kunne bevege den MYE! Har søkt litt tundt på forumet her og ser at det er noen som har slitt med å få tak en slags opplagringsforing til utgående på kassa... Må vel være denne som er utslitt? Noen som vet hvor jeg kan få tak i den? Må finne ut av dette da det ødelegger hele kjøreopplevelsen! Håper noen kan hjelpe meg..
bige Posted December 14, 2008 Posted December 14, 2008 finnes på ford - mener det er transit lager . ellers er det mulig og få lagd hel mellom akselkan også være motor fester
Guest 365hp Posted December 14, 2008 Posted December 14, 2008 finnes på ford - mener det er transit lager . ellers er det mulig og få lagd hel mellom akselkan også være motor festerNår du skriver transit lager, da mener du det opphenget på mellomakslingen? Isåfall er dette skiftet... hjalp ikke..Motorfestene er også ok!
armani Posted December 14, 2008 Posted December 14, 2008 Utgående aksel skal ikke være så slarkete som du sier, da er det noe galt. Den opplagringen i bakkant er ikke i kontakt med utgående aksel i det heletatt, så det du har lest på forumet angående den er feil. 2wd sierra cosworth
Guest 365hp Posted December 15, 2008 Posted December 15, 2008 Ok.Men hva lager den slarken da?Kassa er veldig tight og fin ellers, utenom noe ulelyd. Snakker vi overhaling av kasse?
mr.cossie Posted December 15, 2008 Posted December 15, 2008 Ok.Men hva lager den slarken da?Kassa er veldig tight og fin ellers, utenom noe ulelyd. Snakker vi overhaling av kasse? behøver ikke overhale hele kassa for og bytte den "foringa" i bakant. -91 Sierra Cosworth 4wd, 0-402 12,039 187,5 kmt ,P500.Focus RS-ST.orange/svart hiace. trekkbil www.markisemannen.no
armani Posted December 22, 2008 Posted December 22, 2008 Ok.Men hva lager den slarken da?Kassa er veldig tight og fin ellers, utenom noe ulelyd. Snakker vi overhaling av kasse? At kassa er tight og fin skyldes at synkro-ringene er i god stand. Opplagringen i for og bakkant kan være sliten, eller shimsinga i forkant kan være for slakk. Jeg holder en knapp på at lageret på utgående aksel (mellom 1. og 5. gir) er slitent. 2wd sierra cosworth
to far gone Posted December 22, 2008 Posted December 22, 2008 Ok.Men hva lager den slarken da?Kassa er veldig tight og fin ellers, utenom noe ulelyd. Snakker vi overhaling av kasse? du har ikke et eksos annlegg som er festet direkte i bilen uten gummi mellom ? det gir lyder sliten diff med dårlige lager romle og mye med slipp av gasspedal HAR MYE FORD DELER SIERRA/TAUNUS PM VED SPØRSMÅL
Guest 365hp Posted December 22, 2008 Posted December 22, 2008 du har ikke et eksos annlegg som er festet direkte i bilen uten gummi mellom ? det gir lyder sliten diff med dårlige lager romle og mye med slipp av gasspedal Er nok ikke eksosen.. Henger som det skal det, i gummiopphengene sine...Og diffen har blitt bytta. Var samme ulyd før og etter skift. Vi snakker vel egentlig om overhaling av kasse her da? Hadde vel egentlig mistanke om det.. Hvem er det som overhaler disse kassene da? Som har litt peiling på hva de driver med.. Hva er ca pris på overhaling?
cosworth540 Posted December 22, 2008 Posted December 22, 2008 finnes på ford - mener det er transit lager . ellers er det mulig og få lagd hel mellom akselkan også være motor fester Hel mellomaksling er et dårlig forslag på Cosworth.Ford prøvde dette i rally vm,men måtte gå tilbake til delt pga vibrasjonsproblemer.
Verstingen Posted December 28, 2008 Posted December 28, 2008 inntresant problem har hatt same problem selv på escort cosworth,med sånn vannvittig durelyd ver bremsing på gira,i den hastigheten!eg tok ut motoren av bilien i går,for og overhale bunndel,og da merket eg at den plastmutteren på mellomakslingen til bak diff var løs,så eg mistenker de for kansje og vere de som lagte den lyden?? men har jo ikkje fått prøvd dette ut,så lenge motoren ligger i småbiter vist bilen din er kjørbar,er dette enkelt å prøve er altså den plastmutteren som står på mellomakselen,der de spleinsa er ESCORT COSWORTH 94. MOD . Solgt Ford Focus RS 2010 Mod . "enten du tror du kan,eller du tror du ikkje kan.....så har du rett" HENRY FORD !
