Skal fjerne langlyset på morette-lyktene for å få mer luft på turbo. Har sett en del som har noe som ser ut som en trakt der. Noe en får kjøpt eller hva blir brukt til det? :)
1991 Sierra Cosworth 4x4
  • Replies 74
  • Created
  • Last Reply
Top Posters In This Topic
Mål er det på smaleste punkt ?
hva er målet på det smaleste punktet mente han
Takk
Port fra bass kasse er vanlig og bruke, gjelder bare og finne en størrelse som passer.
Jepp det jeg mente også :)
Beklager dårlig formulering, satt med pizza i høyrehånda, og venstrehånda var ikke på tastaturet.. For å si det på den måten
Takk
er anders grisegutt? :huh:
Takk
Hvordan klarte du å skrive forresten med pizza i høyrehånd og venstrehånd ikke på tastaturet? Skrev du med tærne?? :D
Hehe.. Fort gjort ;) Bare skråskjære bass-røret da slik at det har retning mot turboen? Vi snakker vel om røret som mange har opp i hattehyllen eller? :rolleyes:
Edited by Cosworth Racing1
Burton har også noen varianter av slikt, om de passer eller ikke det vet jeg ikke :)
-Arne
'03 Silverado, Duramax
'11 VW transporter
'06 Land Cruiser konebil
X...osv...
tror jeg har en orginal trakt liggende,med slange,som er til morette.....
men det er ikke noe lurt og ta inn luft der... så du vet det.....
Jeg skal nå rette dette mot turboen og ikke filteret, med selvføleglig gitter foran for å ikke få all mulig dritt inn i motorrommet. Tror ikke det er så farlig å gjøre.. hehe..
sant det,men da bør du lage noe rundt filteret... om du får mye luft i motor rommet,så får lufta problemer med og komme inn i gjennom cooler og radiator.... fordi det nesten blir bak trykk der.... det er en grund til at folk teiper igjen alle sprekker,så lufta får kommen kun inn igjennom radiator hullet vøtt.. ;)
det må vel være bedre og rette det i mot filteret,å heller sette varme deksel rundt torboen.....
ikke for og være dust altså.. du gjør jo som du vill.. men jeg har prøvd det selv...
Dersom dere er opptatt av resultat, så behold orginalboksen, evt. en boks fra RS500 eller gruppe A. Nå begynte biler å se bra ut med manglende deler?
escort cosworth med t34 orginalt har jo en super box.. bare å lage litt hull i bunn,sette i k&n filter,også er det stort hull inn i boksen om du fjerner den konen som sitter der... men jeg forstår at du vill bruke åpent..;) men det er helt utenfor det du lurte på,så det er ikke noe tema:)
Jeg skal ikke ha luft for effekten sin del eller noe. Jeg skal KUN ha det for at det ikke skal begynne å brenne i motorrommet igjen.. Har turboskjold og har bestilt "sovepose" til turboen også, men vil være på den sikre siden anyway..
jeg skjønner deg... når du da gjør det,så lag en strupning i enden av slangen/røret du drar inn... så ikke du får alt for mye luft inn,så ikke du får problemer med kjølinga til sommeren ;) men jeg har ett inntak liggende,om du er int...
ellers har jeg en liten sentral brannslukker liggende... så du bare drar ut en plast slange ut i motor rommrt ;)
His du vil unngå en potensiell brann , hvorfor skal du da bombe det potensielle brannstedet med masse tjukk frisk oksygen? bruk vanninnsprøytning e.l. istedet...
'03 Honda CR-V
liten kjans for at det tar fyr,om det blir holdt kaldt skjønner du.... er det så utrolig lurt å få kaldt vann på stål,eller støpejern som er drit varmt eller... ?
Hehe.. Jeg vet ihvertfall at ingenting tar fyr under der så lenge det blåser bra mot turboen. Vann tror jeg ikke er noe lurt på noe som er oppimot 1000 grader.. hehe.. Skulle tatt seg ut med litt vann på det ^_^
den eneste som blir glad da,er kh-turboservice ;)
dette tror eg må være den dummeste tråden eg noengang har lest!
Brannhemmende tiltak; fjerning av lykt for ekstra oksygen! Dette faller på sin egen urimelighet, har du en kalkulasjon på hvor fort du må kjøre for å holde det kaldt nok til å la være å ta fyr?
Dersom du blir stoppet på motorveien i 250 km/t kan du jo bare sei at du måtte kjøre så fort for å få kjølt ned innerskjermen, så er vel alt greit? :-)
Gjør en skikkelig jobb i motorrommet heller, så tar det neppe fyr uansett kor varmt det blir!
se der ja... da kan du vel bare fjerne deg i fra denne tråden da ? om du hadde vært borti noe sånt før,så hadde du sikkert skjønt dette...
det er ikke så artig for folk og spørre om råd,for og være på den sikre siden her på forumet,når det finnes sånne "smartinger" som deg her vetdu...
"vært borti noe sånnt" har eg jo siden eg har hatt en del cossier og ingen av de har tatt fyr.. Derfor kan eg konkludere med at dette er et bortkastet pappskalletiltak. (brannslukker er altid fint å ha i en bil). Å demontere vitale deler av på helt feil grunnlag er jo dumt, derfor prøver eg å rette opp missforståelsen slik at bilen fortsatt kan se hel og pen ut uten å ta fyr!
Se på RS500 touringcars, hadde de manglende lykter og panser på gløtt? nei.. de gikk 24timers løp uten å ta fyr. Rydd opp i motorrommet, gi gass og vær glad!
God jul!
God jul!
å hvordan var effekten i di bilene ?? hvor fort kjørte dem ??
om du må ha 250 for og få inn nok luft til å kjøle,så syns jeg du skal prøve i dytte handa ut av vinduet i 50kmt...
prøv selv,å ikke se på alle andre om du vill finne ut av noe...
