Gr A toppakning
Guest Focus99
Guest Focus99
Hei!
Noen som vet hvor på nettet eller hvor de selger Gruppe A toppakning til OHC motorer?
Noen som kan anbefale toppbolter ved bruk av denne pakningen for høyt ladetrykk? Kommer til å ligger på minimum 1,3bar trykk
Kjører i dag med Gr A toppakning, orginale toppbolter, Cosworth stempler og råder, T3/T4 turbo
Er til Ford Sierra Mk1 IS (OHC) ;)
Takk for svar!
Mvh
Martin
Guest Focus99
kjøp 12.9 bolter. fåes hos wurth osv. koster ca. 10-20 kr pr.stk. du må kjøpe som er litt lengere og så kappe dem i riktig lengde. 12.9 er ikke strekk bolter. blir samma som arp bolter.
Skal de kappes i samme lenge som de orginale er i dag? Og skrues de fast med det momente som er oppgitt av fabrikk på org bolter?
Mvh
Martin
Guest Focus99
jeg kappet den litt kortere, dyppet dem i automatolje, fulgte dem 2 første tiltrekkingemomente, og så på siste dro jeg 110nm istedet for 90grader ;)
Litt kortere?:P En halv cm eller hvor mye snakker vi? vil tippe noen millimeter?
Husk att det finnes 2 lengder på orginalboltene da :P Torx boltene er litt lengre enn stjerneumbrako. Tror ikke det er lurt å ha de kortere enn stjerneumbrakoboltene.
-200 Tahoe 5.3 LT, LPG drift.
Youtubekanal
Guest Focus99
Det var jo noe drit:P Noen som kan komme med korrekt kapp lengde?:)
Guest Focus99
mål er dine gamle bolter. det er beste.
Da har jeg en plan;) Takk for det:) Ny Gp A toppakning, komplett pakningsett til motoren og nye stempelringer til cosworth stemplene skal bestilles:)
Skal kjøpe bolter på mandag:)
Mvh
Martin
Guest Focus99
gr.a topp pakning , holder iallefall 1.6 bar med brukte strekkbolter, dratt til med 12.5kg.
Ok, men skal være skikkelig når jeg først overhaler så blir 12.9 bolter;)
Grp. A toppakningen tåler mye! :)
Kjørt et par sesonger på over 2kilo, uten problem.
Vet Husnes kjørte på 2,5 BAR en stund tidligere, uten problem med pakningen :)
Er som oftest andre ting enn turbotrykk som tar de pakningene.
Guest Focus99
Det var godt å høre;)
Har liggende komplet grA pakn sett om det haster
12.9 leveres i 110mm og 120mm lange
Kjøp 120mm og kapp dem til 115mm, da har du lengden på org bolter..ifølge lokale motor-verksted her...
Komplett yb0611 topp-sett kjøper du for 1500kr ferdig på døra fra ebay...
Obs var kanskje ikke yb.... :o
mvh
Edited by 87RS
Guest Focus99
Handler pakninger hos Cosworth540, til en fin pris;)
mvh
Takker for info:) Får pakningsett i posten om noen dager vil jeg tro;)
Hvis du vil ødelegge blokka di og få urunde sylindre med tilhørende gjennomslag drar du med 12,5 kg.Hvis du vil ha en motor som er i orden dra med 11 kg.Det er riktig moment,og det blir ikke bedre når man drar mere enn det!Tvertimot
Guest Focus99
Du sier jo noe der;) Derfor jeg skal gjøre det skikkelig å handler av deg så alt er nytt;)
ok. vil altså 1.5 kg utgjøre så mye? har nå igrunn går meget bra med min over lang tid å virkelig god bruk av motoren!
men takk for tipset stig , skal huske på det til neste motor.
~Henry Ford
Guest Focus99
Det har jo seg sånn at noen kan være uheldig med å trekke for mye å ødelegge alt, mens med noen kan det gå helt fint;)
