Har et gasspjeld som har sitti på 4*4 manifold, men lurer på om det er brukt 2wd ledningsnett sammen med den.
På den røde kontaktet er det merket: PF09. Noen som veit om det er 2wd eller 4wd spjeld?
Hvordan skal ledningene stå inn på kontakten fra l6 nettet på spjeldet hvis det er 2wd eller 4wd. Altså hvilke farger på ledningene og hvor på kontakten.
Takk på forhånd
PF09 er til 4wd. Funker på 2wd også men då må ledningene byttes om.
93 Escort cosworth
11 BMW F11 535d
05 BMW E87 120d
01 Kawasaki ZX7R
Husker ikke fargene, men er de ytterste ledningene på kontakten som skal byttes om.
Kan sjekke opp ledningsfargene i ettermiddag, viss ingen har det hodet før den tid :)
Hadde satt stor pris på om du kunne gjøre det Escortwrc :)
TPS kontakt:
Kontakten er merket 1, 2 og 3.
1 - Grønn/brun ledning
2 - Rød/sort ledning
3 - Rød
Er slik det er orginalt på 2wd L6 nett.
Så skal man bruke 4x4 TPS (PF09) på et L6 nett så blir rekkefølgen slik:
1 - Rød
2 - Rød/sort
3 - Grønn/brun.
Kristian
  • 5 months later...
Bumper denne igjen jeg da jeg lurer på ca det samme.
På min tps står det PF01?? Tror jeg det står, er dette 2wd tps da?? Vanskelig og ta bilde av den under innsuget der.. <_<
Også har jeg L8 motornett men bruker L6 ECU
Blir dette riktig plassering av ledningene til TPS da??
Kunne nemlig ikke se noe nr på stikk til tps så derfor jeg spør om dette..
Bilen min går veldig høyt på tomgang og AFR er veldig lav på tomgang (10-11) og den går veldig magert på jevn gass ved kjøring i 4/5 gir.. :( Manifoil ble rød ved rolig kjøring ca en mil.. Dette liker jeg ikke i det hele tatt..
Edited by Ford ragger
Ford Sierra IS bruksbil- Link
PF01 er 2wd TPS ja.
Siden du bruker L6 hjerne vil jeg tro at du burde bytte om de 2 ytterste ledningene siden du har motsatt av hva man skal på 2wd.
Viss du ser på bildet jeg har tatt over her, så ser du at ledningene står motsatt, i forhold til hvilken siden metallklipset er på.
