Skade på kanal
Siberiantiger
Hei!
Hva skjer om kanalen på bilen får seg en trykk, slik at det buler ut litt.. har det noe å si på bilen annet enn det synlige?
Spørsmålet mitt er egentlig om det er noe bæreevne i denne kanalen? Om bilen er/kan bli rammeskev.. osv..
Edited by Siberiantiger
2004 mod. | Ford Mondeo 2.0 TDCi Ghia X | 5-tronic automat | 115hk | stasjonsvogn
2000 mod. | Volkswagen Passat 1.6i | 5-trinn manuell | 100hk | stasjonsvogn
1990 mod. | Opel Vectra 2.0i | 5-trinn manuell | 90hk | sedan
1981 mod. | VW Passat 1.6 | 5-trinn Formel-E | 75hk | combicoupe
nesten midt under bakdøra på høyre side
Det er den yttle delen av kanalen.. altså er ikke den kanten som stikker ned under bilen på kanalen bøyd.. så vidt jeg kan se..
har du subba neddi? hvis den kanten ikke er skadet skal det bærende være i orden, siden kanalen er 3-delt indre, ytre og midtre... den lille kantene er en forlengelse av alle 3 tilsammen, men det er den midtre kanalen som i all hovedsak "bærer", de 2 andre er mest for å stive av karosseriet. kjekt hvis du legger ut bilde av skaden:P kan være lettere å bedømme.
Skal forsøke å ta et bilde i løpet av helgen når det er lyst ute.
Det er en jekk skade.. hadde en garasje jekk der med en treklosse mellom, men treklossen sprakk og jekken skadet kanalen..
aha... men hvis du ikke visste det fra før av, så er garasjejekk+kanal=fyfy:P
bøyd noen kanter på kanaler med garasejekk gitt... bedre å jekke i rammevangene eller bærebrua med sånn soft-pad på jekken...
Hvor får du tak i en slik "soft pad" til garasjejekk da?
