Fukt i Mondeoen.
Guest MyBigMouth
Har noe fukt i bilen jeg ikke vet hvordan jeg skal "troubleshoote" på rett måte. Kjenner fukten under mattene, da i bakkant av mattene, og jeg ser det også på ruter ved at det er altfor mye vann/dugg/is på de.
Hva er greiest måte å løse dette på?
du får nok vann inn i bilen pga. noe rust tenker jeg... mest sannsynlig hull i gulvet eller kanalene. eneste måten å fikse dette på er jo å tette hullene enten ved å sveise, eller poppe fast noen plater:)
Guest MyBigMouth
Bilen skal være rimelig rustfri. Det har både verksted og Naf test forklart. Kan det være noe lister e.l? Evt hvordan kan jeg sjekke dette?
Guest MyBigMouth
Skal sjekke grundigere, men bl.a under matte ved passasjersete foran.
Mulig jeg er på jordet nå, men er det ikke noe dreneringsgreier framme ved vinduspusserne? du kan plukke opp plastdekselet der, og se hvordan det ser ut.
Escort RS Turbo
Mondeo 4x4
Capri MK3 GT4
Pajero 4x4
Dynapac F141 6WD
Mondeo er også en bil vi er plaget med vannlekk på, ofte er dreneringene i dørene eller kanalene tett, og da kommer vannet inn. Vi bruker dusj på stativ, når vi leter etter vannlekk. Det kan og komme inn ved pollen filteret eller via plate skjøter på tak rails
Guest MyBigMouth
Takk for svar.
På takrails, vil man kunne se at hvor det lekker eller blir det vanskelig. Jeg går utifra at man vil se det ganske fort ved pollenfilter.
Hvordan kommer man fram til dreneringspunktene for å sjekke om de er tett?
  MyBigMouth said:
Takk for svar.
Drenering i kanal og dører, er i underkant, med noen små hull. Vi demont. seter gulv tepper osv visst det må til, for å finne lekk. Tar du ut setene, så husk å kople fra batteri og vent i 5-10 min før du kopler fra belte strammerene
Hvorfor koble av batteriet? Og hvorfor vente 5-10 mins?
jeg har på min mondeo mk2 problemer med at det renner vann inn i rundt baklyktene. Og det legger seg i hjulbrønnen til reservedekket.
Og det skaper fukt og kondens over hele bilen. Mattene er våte, vinduene dugger til, setene er fuktige osv osv.
Sjekk det. Det trenger ikke komme vann inn der det er vått, det kan være kondens som kommer av vann andre plasser.
Grunnen til dette er vel at du har varmetråder i setene? Om det er vått på mattene er det vel ikke lurt og legge kontaktene der?
Og om du har strømmen av batteriet i 5 - 10 min " resetter" du bilen.
På mk2 mondeo og oppover er beltestrammerne koblet sammen med airbagsystemet, og strammerne har en egen sprengstoffladning. derfor skal du koble fra batteriet og vente 15 min
Escort RS Turbo
Mondeo 4x4
Capri MK3 GT4
Pajero 4x4
Dynapac F141 6WD
Stemmer som Tombra sier her, veldig liten sjanse for at det skjer noe uten at man venter og, men muligheten er der. Har sprengt en del slike utenfor bil, og hvet at man skal være forsiktig
  • 4 weeks later...
  MyBigMouth said:
Takk for svar.
Hei.
på min mondeo mk1 1,8stv 93mod hadde jeg vannlekaskje på passasjersiden fremme. og etter litt feilsøking med vannslangen viste det seg at vannet kom inn der vindusspylerslangen til bakluka kommer igjennom torpedeoveggen.
Fixet med sicaflex fra utsiden ved kupe/pollen filtret.
Mvh:Bazzxr4i
Bjørn-Arvid Sætre alias bazzxr4i.
