bytte kryssboltlagrene?
Guest cosworth2wd89
pga feil leverte veivlagre mistet bilen oljetrykk og endte med motoras..har byttet alt fra topp til bunn..eneste jeg ikke har byttet er kryssboltlagrene...noen som har noen formening om at disse MÅ byttes eller hvor ømfintelige de er for lavt oljetrykk?motor er montert og satt i bil men ikke startet, så derfor lurer jeg på om de bør byttes..hvis motor har vært demontert nå har jeg selvsagt byttet dem..
Guest Dre Racing@
jeg kan ikke sjønne om disse er ømfintlige for lavt oljetrykk når det ikke er oljetrykk opp dit.
så du kan nok bare ta det med ro.
så lenge alt føltes iorden da du satt i kryssbolten da
er vel oljetrykk opp der også er vel kanaler i råder som fører opp.
Er det kanaler på både 2wd og 4wd? De har jo underspylings-rail ifra oljepumpa som skvetter oppunder stempla. Mener å huske at det riktignok er sprute-hull på siden av råden på vanlig is ihvertfall samt et lite hull på toppen, ettersom disse ikke har underspyling. Og at det muligens også er hull i siden på 2wd (itillegg til oppå).. Men har nå ett sett med råder som visstnok er ifra 4wd og finner ikke noe hull i siden på dem, men et noe større hull helt øverst midt oppå råden som går ned til kryssboltfòringen..
Eller?..
Guest cosworth2wd89
hmmm...har ikke sett noen kanaler på 2wd rådene..noen som vet dette sikkert?
--Ingen som har ett sett med råder ifra 2wd og/eller 4wd cossie liggende, som kan bekrefte??. Rart om ikke.. B)
Guest Dre Racing@
jeg hadde ikke kanaler på mine 4x4 råder værtfall. dette med oljekanal inni råder er noe som blei mest brukt i gamledager trur jeg
Detta er no noe dem ofte bruker på turbokonverterte motorer.
Men veit ikke om det er på Cossie hverken 2wd eller 4wd.
Kan vel uansett ikke skade hvis man skal få laget seg nye råder!?
Motor uten turbo SUGER!
Ingen kanaler på mine råder heller.
Usikker på om de er fra 4x4 eller 2wd.
Men står i en 200bunndel.
er ikkje kanaler i cosworth rådene ikkje 2wd og ikkje i 4wd det du skal vite er at nesten alle motorer eg har åpnet er desse lagera slitt, samma med krysspinnen er som regel alltid slitekant på dei....vist du har nye krysspinner i no vil eg tru du e safe ei stund til,,,,
