dohcen Posted November 10, 2008 Share Posted November 10, 2008 (edited) har nå endelig blitt ferdig med min dohc turbo!kjøpte nytt optima red top batteri å starta bilen alt fungerte greit men etter at bilen hadde stått stille en uke så var batteriet tomt!!starta den med startkabler i går og kjørte en tur, men i dag var den tom for strøm igjen!alt jeg har koplet opp i bilen er gjort skikkelig og alt er gått over flere ganger så skalikke være noe problem der...noen som har noen tips? Edited November 26, 2008 by dohcen Mondeo ST TDCI "machine silver" zito miracle 19...bixenon og led overalt... green filter....2,5" rustfri eksos,racebits decat...airtec intercooler. pioneer avh-2400bt 2x7" dvd i nakkestøttene 87 LINDA<3 09 LEANDER<3 12 ANDREA<3 Link to comment Share on other sites More sharing options...
Kverna Posted November 10, 2008 Share Posted November 10, 2008 Glemt å koble rele på noe ? Min fotoblogg Link to comment Share on other sites More sharing options...
dohcen Posted November 10, 2008 Author Share Posted November 10, 2008 Glemt å koble rele på noe ? nei. regner ikke med at jeg skal ha rele på div målere som turbotrykk osv?!byttet motor før dette begynte men har husket å sette på plass alt igjen. Mondeo ST TDCI "machine silver" zito miracle 19...bixenon og led overalt... green filter....2,5" rustfri eksos,racebits decat...airtec intercooler. pioneer avh-2400bt 2x7" dvd i nakkestøttene 87 LINDA<3 09 LEANDER<3 12 ANDREA<3 Link to comment Share on other sites More sharing options...
dohcen Posted November 11, 2008 Author Share Posted November 11, 2008 byttet børstene bak på dynamoen og enda så viser voltmeteret at den ikke lader mere enn 12volt...hører jeg på musikk lader den 11 volt?! Mondeo ST TDCI "machine silver" zito miracle 19...bixenon og led overalt... green filter....2,5" rustfri eksos,racebits decat...airtec intercooler. pioneer avh-2400bt 2x7" dvd i nakkestøttene 87 LINDA<3 09 LEANDER<3 12 ANDREA<3 Link to comment Share on other sites More sharing options...
k_drey Posted November 11, 2008 Share Posted November 11, 2008 Kan hende du har kortsluttning i batteri.Har du annen dynamo, kan være denne som er gåen også.Dra til et verksted, så måler de dette for deg.. Lancer EVO VI RS2 (LE 05/130) Link to comment Share on other sites More sharing options...
k3nn37 Posted November 11, 2008 Share Posted November 11, 2008 det røde optima batteriet tåler ikke å gå tom for strøm så hvis du har tappet det for strøm er det bare å kaste det.. er umulig å få strøm på det igjen.. prøv med et vanlig batteri i bilen din og husk å koble fra batteri når bilen skal stå lenge.. Link to comment Share on other sites More sharing options...
dohcen Posted November 11, 2008 Author Share Posted November 11, 2008 ehh ettersom jeg har forstått så skal optima batteriene tåle utladinger bra?!ett fett uansett er ikke der problemet ligger.... er samma med varta batteriet oxo Mondeo ST TDCI "machine silver" zito miracle 19...bixenon og led overalt... green filter....2,5" rustfri eksos,racebits decat...airtec intercooler. pioneer avh-2400bt 2x7" dvd i nakkestøttene 87 LINDA<3 09 LEANDER<3 12 ANDREA<3 Link to comment Share on other sites More sharing options...
Samatron Posted November 12, 2008 Share Posted November 12, 2008 (edited) ehh ettersom jeg har forstått så skal optima batteriene tåle utladinger bra?!gul og blå optima ja. hvis du veit at batteriet er i orden og dynamo leverer riktig strøm og spenning, men den tapper seg.må du måle om du har en strømtyv. skru mulitimeteret ditt på strøm måling (A)(I)skrur du av tenninga, steng dører og slå av alle forbrukere akkuratt som at du skulle ha parkert bilen din for natta. la den gjærne stå i 10minutter. løsne + polen på batteriet. (teip nede alarmføleren til panseret hvis du har dette). ta av batteripolen. så måler du strømen mellom +polen og polskoen. dette bør ikke være over 0.05A. hvis det er det har du en strømtyv ja. da kan du begynne med skrittvise målinger. Edited November 12, 2008 by Samatron Link to comment Share on other sites More sharing options...
HÅK Posted November 12, 2008 Share Posted November 12, 2008 optima bateri kan lades MEN skal lades på svak styrke i ca 5-7 dager kjøpte nytt til vinterbilen min i sommer å det ble tomt etter en god stund da hadde jeg brukt den litt iblandt... sto på lading i 5 dager helt til måleren viste fult på lader. det sa de der jeg kjøpte mitt att det gikk å lade... for batterier i den prisklassen bør tåle litt. optima rød i vinter kjerra optima blå i cossyn... TangeruD1 Link to comment Share on other sites More sharing options...
Samatron Posted November 12, 2008 Share Posted November 12, 2008 (edited) optima blå i cossyn...det må du nesten forklare meg Edited November 12, 2008 by Samatron Link to comment Share on other sites More sharing options...
dohcen Posted November 24, 2008 Author Share Posted November 24, 2008 ny dynamo som jeg vet funker og nye børster 15v og det funka ikke i det hele tatt....prøve med 14,6v børster i mrg og funker ikke det selger jeg hele sierraen!!! Mondeo ST TDCI "machine silver" zito miracle 19...bixenon og led overalt... green filter....2,5" rustfri eksos,racebits decat...airtec intercooler. pioneer avh-2400bt 2x7" dvd i nakkestøttene 87 LINDA<3 09 LEANDER<3 12 ANDREA<3 Link to comment Share on other sites More sharing options...
twin turbo Posted November 24, 2008 Share Posted November 24, 2008 skjekk ledninger til motor, måle om det ikkje er tap i ledninger både pluss og minus og styrestrøm inn til dynamo trehjulsykel Link to comment Share on other sites More sharing options...
dohcen Posted November 26, 2008 Author Share Posted November 26, 2008 sjekket alle ledninger osv..har fortsatt problemer med ladinga!!!ny dynamo og ny spenningsregulator men dritten lader ikke mere enn 12,2v Mondeo ST TDCI "machine silver" zito miracle 19...bixenon og led overalt... green filter....2,5" rustfri eksos,racebits decat...airtec intercooler. pioneer avh-2400bt 2x7" dvd i nakkestøttene 87 LINDA<3 09 LEANDER<3 12 ANDREA<3 Link to comment Share on other sites More sharing options...
D.Toft Posted November 26, 2008 Share Posted November 26, 2008 legg en liten "jumper" kabel mellom +kabelen og den lille tynne på dynamo. om den nå lader, så har du felen, altså at den ikke får signal om at den skal nå lade. Link to comment Share on other sites More sharing options...
