Søk å du skal finne :D
X 01 mondeo 2,0 tdi stv 115hk
X 88 sierra 2,0 sedan
X 90 sierra 2,0i combi
Hva er minimums høyde på en 4wd topp før den er ubrukelig? Er det 139mm som er orginal høyde?
Minimum høyde er 138,68mm
hvor høy er din topp da ?
Tenkte og kjøpe en topp og ha i reserve, fant en som var 137.6mm høy som jeg lurer på og kjøpe, men denne er alså ubrukelig?
Det kan være du kan bruke den, men du må kontrollere nøyere om du trenger tykkere topp-pakning, eller andre modifikasjoner.
138,68 er Ford spec., og beregnet for de som skal bruke std deler over alt. De som høvler mer, må kontrollere om ventilene slå nedi stemplene osv..
