effekt anlegg
hår ball
Hei! hva er og anbefalle av effekt anlegg til rs turbo`n ? har fått tilbud fra shappe i norge om 2 hele veien Mongoose anlegg til 5200
og samme merke bare 2,5 til 7200, syns d virka pritty dyrt, så det jeg lurte på er om noen her vet av andre shapper som eventuellt selger bedre effekt anlegg til en billigere penge? trenger nødvendig vis ikke og være i norge...
Noen som har noe tips til eventuell kam og? pris og butikker ?
Mvh =)
laget et 3" anlegg med den største simons-potta som bakpotte og det kosta meg ca 1200 kr på mekonomen tror jeg :)
brukte vel ca 4-4.5 timer på det...
fint med sveiseapparat og løftebukk på jobben :)
hvis du skal bestille fra england, sjekk priser på frakt!! sikkert ikke billig!
Cosworth!
*konklusjon*
lag et eget 3 toms med en effekt stuss bare?
Bruker starten fra orginal eksos`n da ell? så bare skjøter på 3 tom røre liksom?
hva er egentli forskjellen på effektanlegg og rakrør? har hørt at det er helt unødvendig med motstand i eksos`n.. bare på tomgang den kan ha litt motstand, og med en gang turboen begynner å lade så skall all motstanden være borte for best og mest mulig effekt?
Ser jo på de effektanleggen at det kunn er gnist fanger eller hva det heter.. så skjønner ikke hva som er forskjellen på eget produsert og fabrikk mærke...
Har tenkt på rak rør selv, har tilgang på sånn presse som lager vingler på rør, så et rakrør er intet problem og få fiksa... har motoren ut uansett samt eksos anlegg osv, så er fort og få lagt et... men hvordan anbefalles det i så fall og lages? kutte opp i flere deler eller bare i et?
edit: kom på noe som må være med ;)
Nå sies det at mongoose er meget bra da, etter det jeg har hørt. Og de er laget i rustfritt stål, så tror ikke den prisen er helt på jordet... :rolleyes: ;)
-TurboX-
'91 Sierra IS Turbo *prosjekt*
'79 Capri 2.8 *prosjekt*
'86 BMW E30 320i *kommende prosjekt*
'86 BMW E30 "320i" *kommende prosjekt/delebil*
jeg kommer ihvertfall aldri til å bruke 6-7 lapper på et eksos-anlegg..
rake rør er IKKE å anbefalle pga lydnivået, det blir utrolig slitsomt i lengden, og du har mer kjangs for å bli stoppa :)
det med at du ikke skal ha motstand i eksosen, er det at motoren får den motstanden den trenger ved hjelp av turboen, derfor trengs det ikke motstand i eksosen som på en na-motor...
jeg brukte vel ca 4-5 cm av den gamle downpipen min, og dette var kun for å få med flensen som ligger ann på turboen :)
Cosworth!
