finnes sikkert utallige tråder om dette, men orker ikke å gå gjennom alle.
bruksbilen, en 93' stv doch, har begynt å bruke en god del vann (ca 1l om dagen, 5 mil ca.) er ikke sikker på km-stand på motoren da denne har vært byttet før.
hører jo stadig om at toppene på disse motorene sprekker, hvilke erfaringer har folk med dette?
hvor i toppen sprekker de?
er det noen andre muligheter på denne motoren som kan gjøre at den lekker vann? toppakning/vannpumpe/andre pakninger?
det er ingen utvendige lekkasjer som jeg kan se, selv med 1 bar påsatt trykk.
skal prøve å få sett litt mer på den i verkstedet i morgen, men hadde vært greit om noen andre hadde noen tips. (vil bruke minst mulig tid på bruksbilen, cosworthen trenger vinter-pleie...)
Cosworth!
Hvis toppen har sprukket er det som regel ikke så stort vannforbruk. Toppen sprekker som regel mellom ventilene.
Ryker det hvit røyk ut i eksosen?
Toppakninga ryker som regel mellom vannkanal og sylinder. Det er ofte det er "gravd" i toppen der stålpakningen ligger hvis man bruker blå frostvæske. Derfor må man som regel høvle toppen på DOHC motoren.
Det er også mulig at det kan være pakningen i innsuget, da det er vannkanaler i innsuget. Og det ikke er langt mellom innsugskanal og vannkanal kan det skje at pakningen der kan ryke. Har ikke vert borti det, men det virker logisk at den kan ryke der.
Utover dette veit jeg ikke, men siden den bruker såpass mye vann virker det som om toppen ikke er sprukket, da det ofte merkes mye tidligere, og mindre vannforbruk
91' Ford Sierra Sedan 4x4 2.0i DOHC | R.I.P.......93' Ford Sierra Stv 4x4 2,9 cosworth | TIL SALGS...... 92' Ford Sierra Stv 2wd DOHC | TIL SALGS
00' Landrover Defender TD5 | Bruksbil.......97' Peugeot 106 II | Slalombil
så det for første gang istad når jeg startet den opp etter å ha vært innom butikken å kjøpt poteter at den røyk ganske hvitt når jeg startet den.
den går ikke på alle 4 når jeg starter den heller, må ruse litt og la den gå i 5-6-7-8 sekunder før alle sylindrene er med på leken.
får titte på noen plugger i morgen.
noen som har noen bilder av sprekte topper?
Cosworth!
Jeg har bilde her. Er sprayet på stoff for å lete etter sprekk, men er det mye vann lekk er det nok synlig med det blotte øye hvis toppen er sprekki.
Dette er en serdeles liten sprekk, men det er såpass at den toppen der gikk rett på skroten av meg.
Skulle ha ny topp og fikk tak i den der, men den røyk like fort ut av huset som den kom inn.
Du ser den røde streken mellom ventilene. Der er sprekken, og det er stort sett der alle toppene sprekker. Som oftest på 3. sylinder.
Toppen som stod på min sierra var sprukket mellom eksos og kjølekanal, er der eg har hørt de pleier å sprekke.. men ser sprekken på bildet til exin89
01 Mondeo mk3 stv
97 VW vento
X07 Opel Zafira OPC
x96 Mondeo mk2 sedan 2.0 Ghia, Bergens første registrerte faktisk! ;) R.I.P.
x96 Mondeo mk1 5-dørs 2.0 GLX solgt
x96 Mondeo mk1 5-dørs 2.0 Air, blåst motor, vraket..
x92 Sierra sedan Cossie Replica Solgt
x93 escort 1,8. solgt R.I.P.
Har vert borti fire til fem sprekki topper, og alle har sprekki mellom ventilene som vist på bildet over. Har aldri sett annen sprekk. Den sprekken går også inn til en vannkanal ett sted da det var noe mye hvit røyk når bilen gikk med sprekki topp.
har hvori borti at hvert sprekk i sylinderveggen på 2.0 doch motor jeg, på sierran min,
3-4 cm sprekk på sylinder nummer 3, å 1-2 cm sprekk på sylinder nummer 2
  • 6 years later...
Gammel tråd ser jeg, men sliter med dette problemet selv nå..
Har "sprekk" på samme sted som vist på bildet over, men den er ikke så stor. Kan jeg da bruke den toppen?
Er bare ute etter å få den til å starte å gå da jeg avhenger av bil og dette bare er en vinterbil/rælbil
