Hei!
Er det noen som har testet med 18" felger med 225-40-18 dekk på en sierra sedan cosworth ?
Lurer på om dette subber i dempertårnet?
Har nå 215-35-18 og det er ikke såå mye å gå på der....
Mvh Kim
Edited by kleppemachine
spørs jo alt etter hva innpress du har på felgen dette da.
og om du har coilovers eller ikke.
Er gule koni, innpress er jeg usikker på, men selve dekket er under dempertårnet, så hvis dekket blir for "høyt" vil det ta oppi dempertårnet.
Det beste er uansett å teste, så stikker bort til dekksjappa å slenger på 225-40-18 for å sjekke. Enkelt og greit:P
Men hyl ut hvis noen faktisk har testet med 225-40-18 dekk med gule koni...
tror ein så hette donald her på forumet hadde detta på sin sierra det va me gule koni å senkesett eg tror det gjekk bra for han men han har ikje 4*4 oppheng da! rettelse han hadde 215 35 18 å det tror eg gjekk på håret!
unskuld leste litt fort eg. såg fust nå at du alerede hadde 215 35 18!
Edited by R_Saltvedt!
1993 sierra dohc 4x4
1990 go bilen is turbo død!:( (r.i.p)
1986 sierra dohc turbo!! :) GØY!!! :)
Ville ikke gått for større enn 215/35-18 nei..
Har testet 225/40-18 på vanlig Sierra, og det nok i når jeg senket den ned på hjulene igjen.
Så vil ikke være mulig å kjøre med..
Husker ikke helt hva innpresset var, tror det var ET35, men måtte nok spacet mye ut for å få plass uansett..
Er jo litt forskjell på vanlig Sierra og Cosworth, men tror ikke det vil hjelpe dessverre..
Edited by Escort RST WRC
Okai takk:) Tenkte å ha på vinterdekk på 18" felga, men da må jeg nok se langt etter det:P har som sagt 215-35-18 sommerdekk og det går akkurat med tanke på dempertårnet.
Okay, skjønner..
Ja, 225/40-18 er en god del større..
En størrelse bredere, og i tillegg en dim opp i profil.. Så er merkbart større dessverre..
Ja, kan jeg tenke meg at det går akkurat ja :)
Hvilket innpress har du på felgene?
hei å hå.
jeg kjørte iallefall med 225/40/18 på sierran :
7.5x18 et 42
kjørte både med og uten 1 cm spacer.
~Henry Ford
Ser dritbra ut de felgene ja, ford-racing :)
Var det 225/40 profil på de altså? Såg så små ut :)
Hvilke dempere hadde du?
Var du plaget med subbing inni hjulhusene?
Var en sedan jeg prøvde dette på, med gule Koni og 40mm senking. Og 8" brede felger.
  • 3 months later...
Driver å ser på noen nye Felger, får kjøpt en pakke med: 7,5x18" - 4*108 - ET 38 Dekk, 3 valg
225/40/18
235/40/18
245/40/18
Bilen har 25mm Eibach senk, med koni fram og bilstein bak, 4x4cos
Noen som har noe erfaringer med dette?
F O R D
Føck'd On Race Day
225/40/18
235/40/18
245/40/18
Ïngen av de dimensjonene der vil fungere med gule koni fremme, det er jeg 99% sikker på.
Jeg har 215-35-18 og det går akkurat med tanke på demperene foran.
