Er det vanskelig å skifte\sette i siderutene bak i en 3dørs Sierra, og hvordan er det å få tak i denne ruta ny?
x:88 Ford Sierra IS-Turbo
x:86 Ford Sierra 2.0L
98 VW Passat Sedan
87 Volvo 240 Turbo
Når jeg restaurerte vingebilen, så prøvde jeg å ta ut side rutene.. Den eksploderte! :(
Jeg var veldig nøye å forsiktig.. Men neida!
Hadde kjempe problemer med å få tak i rute å list etter smellen! så vær forsiktig :)
Hørtest kjipt ut :S Men er ruta limt, eller ligger den kun i lista?
98 VW Passat Sedan
87 Volvo 240 Turbo
Er interressert i å vite litt mer om dette jeg også, skulle hatt ut begge rutene av en bil jeg har stående. Er vel limt regner jeg med, men må jo være mulig å få dem ut i en bit.
For og få ut rutene deres hele så lønner det seg og bruke pianotråd, som er til sånt bruk og skjære/dra bortover mellom ruta og fuga.
Funker også fint med sveise tråd men ryker av litt fortere.
Men pass på så tråden ikke går mot ruta men bare skjærer fuga.Ellers blir ruta hakkete og stygg.
Jeg tok ut mine ved å skjære ut med pianotråd. Desverre er det ikke mulig å skaffe nye lister rundt vinduet, men mulig du kan bruke f.eks frontrutelist?
Hvordan er pianotråd i forhold til vanlig ståltråd med tanke på holdbarhet. Driver og skal skjære ut rutene mine nå, men ståltråden ryker jo hele tiden.
Hvor har dere kjøpt pianotråd? Den lokale musikkinstrumentpusheren, eller et annet egnet sted?
Mener de har disse på bla Byggmakker!
Guest Gr.A rs500
Sidevinduene er limt godt ja, jeg brukte "stanly" kniv på innsida og det gikk fint, men brukte en pakke med blader da hehe.
var veldig forsiktig. Begynte i toppen av vinduet og så videre, tok da bunnen til slutt. (visst du gjør dette i denne rekkefølgen kan du vippe ut vinduet i toppen og kutte i bunnen av vinduet).
Det er metall kilps som listene er festet til vinduet med, (disse ligger i limet) kutter du forsiktig så går det bra. ;)
  • 3 weeks later...
Dette synes jeg iallefall er det beste utskjerings-verktøyet, heelt genialt! ingen knuste ruter, ingen hakk i innredning og listene blir bevart!;)
Og selges her; Rollout 2000
Kansje en litt drøy innvestering for den vanlige "garasjemekker" men....
  • 3 weeks later...
Gjorde denne jobben i går og brukte en vibratorsag (Feinsag).
Gjør slik: plukk av alle plastpaneler innvendig. Bruk så en bred, eller to striper, med maskeringstape rundt glasskanten innvendig. Dette for å beskytte glasset for riper fra sagbladet. Bruk et 30mm bredt innstikksblad på sagen og sett bladet 45 grd på limfuget. Viktig å sette bladet helt inntil glasset. Jeg er ganske lang i armene så jeg stod utvendig å styrte sagen innenfra slik at bladet ikke skjærer hull på lakken i ruterammen utvendig. La bladet "løpe" i den tynne limfogen mot glasset. Start i midten på toppen og skjær til hver side men spar ca 5 cm på midten i bunnen. Stå på utsiden av glasset og vipp glasset forsiktig ovenfra og ned og skjær så den siste 5cm med stanleykniv. har du vært nøye nå så står den harde "limfugen" igjen i glassrammem og den har jo den rette tykkelsen slik at du bare kan smøre en tynn limfuge på glasset ved remontering.
Tok ut ruten på under fem minutter og dette er helt uten risiko for at ruten "eksploderer" hvis man bare er lett på hånden.
"Feinsag" koster fra ca 2500.- til ca 5000,- men Borsh har en til ca 1100,-. ellers så pleier UCO, Bautas e.lig å leie ut disse for en billig penge.
Mvh
Jørn
