Det er vel også ganske sjeldent at man faktisk kjører rundt på baner med det samme høye turbotrykket som man kanskje har hatt under bremsing.
Edited by cbp
If NISMO stands for Nissan Motorsports, does HOMO stand for Honda Motorsports???
  • Replies 210
  • Created
  • Last Reply
Top Posters In This Topic
hva er da vitsen å bremse motoren i benk? uten om å få vite hva som er mulig å få ut av den. forøvrig så er vel mye av problemet at mange hester forsvinner i dårligere IC og eksos.
Husnes: du husker vel en bil som bremset 528hk hos ringstad og like etter ble den målt med G-måler og hadde såvidt mer enn steg3 satsene under samme forutsetninger. Det var før motoren ble demontert og som noen mener "ødelagt". etterpå ble denne bremset til under 400hk på navene.
Escort Cosworth
Escort Cosworth
Ford SVT Lightning
MB Vito 2013
Hvis der er Rune (Vinge87) sin røde Escort du snakker om, så var der vel litt andre ting som gjorde at han fikk dårlig måling etterpå..
OG grunnen står her: (noe som OGSÅ har blitt diskutert før..)
http://www.fmcn.no/forum/index.php?showtop...amp;hl=vinge+87
Edited by Cosworth Racing1
1991 Sierra Cosworth 4x4
Og når ble G-måler det mest nøyaktige måleinstrumentet i verden?? :huh:
Edited by cbp
til sammenligning. kan egentlig ikke få noe særlig mer nøyaktige ting. isåfall ønsker jeg en forklaring på hvorfor det skal være unøyaktig.
Escort Cosworth
Escort Cosworth
Ford SVT Lightning
MB Vito 2013
Grunnen til at den var unøyaktig i det tilfelle du snakker om, står i linken jeg postet, første linje.
@ Howdini, Dre racing: Hadde dere noe å si om begrunnelsen for det dere sa? Ser dere er her og leser, men dere har vel ingen grunn, bortsett fra litt fantasi.
Man er sterkt tvilende til hestekrefter som måles i en bremsebenk av en motorbygger som driver i en bransje hvor kanskje
rykter er mer ødeleggende en i andre bransjer, men en bil som måles med en G-måler skal da liksom være 100 % riktig??
Kan ikke helt se for meg at Anders Ringstad er tjent med i lengden å oppgi resultater som er veldig feil....
En G-måler er avhengig av å ha helt riktig vekt på bilen, hvor mye veier bilen egentlig??? Vil anta at den vekten man har plottet inn nok er endel unna faktisk vekt på kjøretøyet med sjåfør, bensin og generell driit man måtte ha i bagasjerommet...
hvis du så hva jeg skrev så var det samme forutsetninger på målingene. bilene veier noe det samme og det som teller er jo hvor mye som flytter bilen. Sier ikke de er 100% riktige, men til sammenligninger av resultater og biler så er de temmelig nøyaktig. Hvis du leter litt på nettet så vil du se at det er MEGET store diskusjoner om bremsebenker osv. Det er så stor forskjell mellom hvordan det bremses og dermed blir resultatene veldig forskjellige også. Var en større test hvor det ble bremset på rulle og forutsetningene skulle være like, men allikevel var resultatene horrible forskjeller. http://www.turbomagazine.com/tech/0306tur_...dash/index.html
Escort Cosworth
Escort Cosworth
Ford SVT Lightning
MB Vito 2013
noe å tenke på !!
halvorsen racing bremset en 2.3l 16v motor rundt ferie tider '
den tømte et sett med 1600cc dyser og fikk bare 620 svinghjuls hk og 800nm
hm noe som ikke stemmer??
Opinions are like assholes, everybody has one and some of them stink
noe å tenke på !!
Jeg vil bare ha en konkret motor bremset hos Ringstad og bremset hos en annen en!! Har du det eller??
Disse resultatene kunne han fått hvor som helst! Så antar ikke du HELLER har en konkret sammenligning da. Herregud.. :wacko:
Faktum er at dere ikke vet hva bilene veier.. allerede der er det en feilmargin.
hehe ditta e berre domt :P dåke kan jo diskutera inn i evigheten om ka so e rett å ikkje :P tippa han hadde kjørt frå dåke på banen om han har 500 i benken te ringstad eller 900....
Det er da enkelt for deg dette her. Bygg en motor brems den først hos Ringstad og så ta den med til den bremsebenken du egentlig vil bruke....
Du har sikkert brukt en 20 tusen kroner minst... helt sikkert fått forskjellige resultater.. og nok ikke blitt så veldig mye klokere.. hehe.
Så lenge man ikke følger en standard så er det ingen av dere som kan si hva som er rett eller galt.. hvilken benk som er streng osv...
Hadde man f.eks juster benkene sin etter SAE standard så er det lettere å sammenligne resultater...
http://www.sae.org/certifiedpower/details.htm
vekten på bilen vet vi da det er vekt som vi veier bilene på, men du skjønner ikke hva samme forutsetninger betyr du. Sier ikke at det var nøyaktig måling på hvor mye en får ut, men får at en skal klare å bomme så mye så må bilen være så mye tyngre. Forøvrig stemte tallene på navene ganske bra med tallene på G-måleren og til cosworth-racing1 så burde du fått med deg litt mer enn du har. andre gangen han var hos BSH fikk ca samme tallene som første før de forandret på mappet.
Be aware that SAE correction factors do not apply to turbocharged engines! If your dyno sheet lists SAE corrected HP, ignore it as it is incorrect. You are better off getting an idea of where you stand by looking at observed hp with a turbo engine.
kilde: http://www.sdsefi.com/techdyno.htm
Escort Cosworth
Escort Cosworth
Ford SVT Lightning
MB Vito 2013
til ein opplysning gamle bilen til kompisen min den svarte sedanen med gull hjul bremsa 560hk 700nm hos ringstad..eigeren som har den no bremsa den på nytt i dynapack i kristiansand da bremsa den 521hk 620nm på nava merkelig det kan vel nye eigeren bekrefta som fekk den bremst sikkert snill den rulla der nede og hehe
Va ikkje det veldig lite tap i drivverk då ?...... eller går eg glipp av noe her.. ? :o
det er ca 7% og er ikke urimelig lite på så mye effekt. leser du i artikkelen jeg postet i sted så vil du få litt svar der.
Escort Cosworth
Escort Cosworth
Ford SVT Lightning
MB Vito 2013
Akkurat.. Har bremset min hos Ringstad, og motor er i bilen for lengst. Blir bare litt irritert på de som sier den rullen viser for mye, men ingen kan vise noen konkrete sammenligninger når en spør.
@ Tommy w: Den riktige mappen var ifølge Rune ikke lagt innpå. Han ventet jo i evigheter på at Ringstad skulle sende den til han husker jeg..
Greia er vel egentlig at man får en motor man er fornøyd med selv. Hva man har av hk er vel egentlig ikke sååå interessant for andre en de som vil skryte på et internettforum. Ta med bilen på en dragstripe det er der man får avgjort det.....
"Ask any racer, any REAL racer. It dont matter if you win by an inch or a mile, winning is winning!!" ;) (Vin Diesel)
Eller lurer det en liten djevel i bakhodet som sier "tenk om" jeg fikk litt fler hester ved å bremse hos XXXXXXX en hva jeg fikk hos XXXXXX? :mellow:
Edited by cbp
Kult hva som fås til her med hjelp av ett sneglehus og "litt" forsterkninger rundtom, du må være vanvittig flink og tålmodig, grattis B)
Ford Sierra IS 85 (GO-bilen) - Performance By:
2,0 Injection Sport, RallySport -Styling, ORG-IS-LS-Diff, KentCams, RSCossie, Simons, KN, Koni
Ashley manifoils, OMP, Autogage, Momo, Recaro, Pioneer, Sony, Magnat, Stinger, Michelin, Short Shift...
Ford Sierra IS 86 (Herjebilen) SOLGT
Bmw 523 98 Mod
Yamaha RX1 Mountain 06
Leste bare fort gjennom...siden klokken er så mye - men ser at de er opptatt av dekk i den artikkelen ? det har eg ofte tenkt på sjøl og ved ruller... men siden det står at det er bremset på nav så skulle jo ikkje alt det der i artikkelen være så gjeldende ?....
Akkurat denne SAE standarden var tilfeldig og kunne vel så gjerne vært Veritas, TÜV eller det Norske Justervesen. Hele poenget er at man må bruke en felles standard, det er først da man kan se på hva som er avvik.
En litt morsom link...
Edited by cbp
Vi får se om han med den hvite 4x4 vingebilen har tid denne gangen og Husnes har vel allerede fått motoren sin oppi bilen. :)
Edited by RS 1000
Nå er jo både Arve og Raimond sine biler, noe man heller ville sett på 402m, istedet for at de skal bremse halve strekka. Dessuten blir det feil å sammenlikne 4x4 og 2wd
Guest
