focusst Posted November 26, 2008 Posted November 26, 2008 Den sender ikke eksos inn SAMMEN med frisk luft.Hvis EGR er blokkert kommer det jo ikke inn friluft. Blokkerer du EGR stenger du veien for eksosen inn. EGR ventilen slipper eksos inn i innsuget ved bestemte motorparametere.. Når disse parametrene ikke foreligger stenger ventilen, dvs blokkerer eksosrøret til innsuget. Den slipper jo ikke da ut eksosen i friluf ti motorrommet. Ergo kommer det heller ikke friskluft inn den veien.Det er forskjell på å få frisk luft og forbrente gasser inn i forbrenningskammeret. Frisk lufta går inn via luftfilter og ev MAF , Eksosgassresirkuleringen går en annen vei. Over til fienden...
2.8i TIC Posted November 26, 2008 Author Posted November 26, 2008 Eksosen som egr`en slipper inn kommer jo inn i innsug som jeg sa, der ligger jo problemet med at innsug "tetter" seg... Nei jeg vet at når EGR er blokkert, går den eksosen rett ut i eksosanlegg, har heller ikke sagt annet, og da får motoren kun frisk luft gjennom luftfilter og ikke noe gjennom EGR.. Enige da? hehe
