200 motor
4558
Hei.Selger en ny bygget 200 motor,nye smidde cp stempler(lommer til store ventiler)h profil råder.
highflow ny oljepumpe,grpa lager,borret,planet.Ny overhalt ex divisjon 1 topp,store ventiler,bronsestyringer,doble vent fjærer,litt usikker på spec på kammer,justerbare kammdrev+++++
NB!Har en 1986 is som er bygget om til cosw,alt er tatt fra en 1991 4x4(200 motor)ny garret t4,ny rs500,moonstoneblue.sviver fibt litt arb( Komm med et normalt bud)Selger også en 1990 2wd cosw ikke godkjent men alle papirer fra ford,bilen er nylig eugodkjent,motor gått ca 15000 etter bygg,smidde male.gpa lager.porting,stoor turbo,spec grenerør 60mm wasgate,spec insug,+++motor bremser 418.6hk 568nm v1,7kg ladetrykk,bilen er ikke strøken inv fult bur,slisset+hull borte bremser,just koni eibach springs,stilig motiv av motor på panseret(bud)
Kvinesdal lakk as
90570233
E denne solgt? e veiven slibt? kor møye e blokka borra? Ca pris?
88 Sierra cosworth 2-wd
Guest
