kleppemachine Posted October 22, 2008 Share Posted October 22, 2008 Hei! Hvordan sjekker man om den brune føleren på innsuget er defekt? Hvis jeg kobler den ut når jeg har bilen på tomgang så skjer det ingen ting. Skal det være sånn ? 4x4 sierra cosworth med l8 Mvh Kim Link to comment Share on other sites More sharing options...
fiesta_xr2i Posted October 22, 2008 Share Posted October 22, 2008 ohm den jeg byttet ganske enkelt min 2012 Focus 1.0 Ecoboost Stv 125 hk X 2004 Focus ST 170 Imperial Blue X 87/91 sierra cosworth 4x4 stage 3 X 01 mondeo 2,0 tdi stv 115hk X 92 fiesta xr2i 1,8 16v (RS1800) X 88 sierra 2,0 sedan X 90 sierra 2,0i combi Link to comment Share on other sites More sharing options...
Guest cosworth2wd89 Posted October 22, 2008 Share Posted October 22, 2008 Hei! Hvordan sjekker man om den brune føleren på innsuget er defekt? Hvis jeg kobler den ut når jeg har bilen på tomgang så skjer det ingen ting. Skal det være sånn ? 4x4 sierra cosworth med l8 Mvh Kim ja min går også like fint på tomgang selv om man kobler den fra.. er lufttemp sensor.. Link to comment Share on other sites More sharing options...
fiesta_xr2i Posted October 22, 2008 Share Posted October 22, 2008 skal være ca 6,8 ohm på 15-20 grader , må sjekke litt 2012 Focus 1.0 Ecoboost Stv 125 hk X 2004 Focus ST 170 Imperial Blue X 87/91 sierra cosworth 4x4 stage 3 X 01 mondeo 2,0 tdi stv 115hk X 92 fiesta xr2i 1,8 16v (RS1800) X 88 sierra 2,0 sedan X 90 sierra 2,0i combi Link to comment Share on other sites More sharing options...
WingDude Posted October 22, 2008 Share Posted October 22, 2008 Vanntemp.føler og innsugstemp.føler10 grader 6 kilo ohm20 grader 3,75 kilo ohm / 3 volt30 grader 2,42 kilo ohm40 grader 1,6 kilo ohm50 grader 1,08 kilo ohm / 1 volt60 grader 0,75 kilo ohm70 grader 0,53 kilo ohm80 grader 0,38 kilo ohm / 0,3 - 0,5 volt90 grader 0,27 kilo ohm Link to comment Share on other sites More sharing options...
lowman Posted October 22, 2008 Share Posted October 22, 2008 ja min går også like fint på tomgang selv om man kobler den fra.. er lufttemp sensor..ladeluft temp sensor vel og merke:) Link to comment Share on other sites More sharing options...
Guest AndreasWetrhus Posted October 23, 2008 Share Posted October 23, 2008 OT! Hvor mye betyr denne? Har ikke hull i innsuget til min Link to comment Share on other sites More sharing options...
Tore_TJ Posted October 23, 2008 Share Posted October 23, 2008 OT! Hvor mye betyr denne? Har ikke hull i innsuget til min Slags innsug har du da? t25? bare å borre et hull å gjenge det.. ecu'en er glad i det signalet.. Link to comment Share on other sites More sharing options...
skaffarn Posted October 23, 2008 Share Posted October 23, 2008 Min 2wd gikk mye finere å renere da jeg tok av den kontakten. Har det noe å si viss en kjører uten den? Link to comment Share on other sites More sharing options...
Guest AndreasWetrhus Posted October 23, 2008 Share Posted October 23, 2008 Har slikt et innsug: Merker ikke noe galt ved å kjøre uten. Link to comment Share on other sites More sharing options...
SierraCos2wd Posted October 24, 2008 Share Posted October 24, 2008 prøvd å kjørt med brebåndslambda etter du har tatt bort kontakten? målt med og uten? Link to comment Share on other sites More sharing options...
skaffarn Posted October 24, 2008 Share Posted October 24, 2008 prøvd å kjørt med brebåndslambda etter du har tatt bort kontakten? målt med og uten?Nope.. burde kansje det.. Hva kan skje da? Link to comment Share on other sites More sharing options...
SierraCos2wd Posted October 24, 2008 Share Posted October 24, 2008 en lufttemp føler er for å "føle" hvor varm innsugsluften er og sender signaler til ecu om den skal gi mer eller mindre bensin.. Men om det gir ett merkbart forskjell på lambda verdien vet jeg ikke. Har ikke testet det selv. Men for sikkerhetens skyld så ville jeg ha gjort det. Link to comment Share on other sites More sharing options...
