Guest Energy1981 Posted October 16, 2008 Share Posted October 16, 2008 Holder på å bygge om en ford sierra 2,0i med en noe grommere motor..(Cosworth 2.9 v6 24v.) Bremsene trenger en liten oppgradering.. Noen som vet om noe som passer?? Link to comment Share on other sites More sharing options...
Kverna Posted October 16, 2008 Share Posted October 16, 2008 Cosworth bremser er jo en god vei å gå. Får også Hispec oppgraderinger til 7000kr fra england Min fotoblogg Link to comment Share on other sites More sharing options...
Guest Energy1981 Posted October 16, 2008 Share Posted October 16, 2008 Cosworth bremser er jo en god vei å gå. Får også Hispec oppgraderinger til 7000kr fra england La oss si Cosworth bremser da.. Passer de og hvem kan ha slikt?? Link to comment Share on other sites More sharing options...
Kverna Posted October 16, 2008 Share Posted October 16, 2008 Mange som selger dette på forumet her. Mener du må skifte nav også, men skal ikke banne på det Min fotoblogg Link to comment Share on other sites More sharing options...
møffe Posted October 16, 2008 Share Posted October 16, 2008 sierra/escort cos kalibre (eller mondeo V6 98-00 model eller endda alle stc fra samme årgang. kræver dog et 12mm bor igennem hullet i din spindel) men 4x4 model kalibre sammen med mondeo(samme årgangsom der står i (). ) det er bolt on og giver 278mm bremser i for på en alm sierra. det eneste der skal bruges ud over er en 10mm spacer der ligges mellem kaliber og spindel. er der lidt flere penge at lege med så igen 4x4 kalibre sammen med 2wd cos skiver = 283mm bremser i for.. bag i er cos 4x4 model (og alm sierra) bagbro med skiver en mulighed. alt er bolton. og kræver IKKE større bremsecylinder Link to comment Share on other sites More sharing options...
Zykotec Posted October 16, 2008 Share Posted October 16, 2008 Xr4i skiver foran er vel godkjent til over 200 hester, og skiver fra Xr4x4 bak, holder vel fint så lenge du ikke skal på bane? '84 Sierra 2.3 GL Sjølpustende V6 prosjekt. '03 Honda CR-V If I could get back all the money I've ever spent on cars...I'd spend it ALL on cars!!!! Link to comment Share on other sites More sharing options...
Guest taxidriver Posted October 16, 2008 Share Posted October 16, 2008 Tips 1:For de som skal oppgradere bremsene foran finnes det en enkel metode.Bremse skiver fra 2wd sierra cossi og calipere til Scorpio cossi.Den eneste modifikasjonen de er og gjenge opp hullene fra ø8 til caliperene på spindelen til 10mm og bruke bolter av 10,9 kvalitet eller bedre. Ellers så kan spindelen bearbeides litt for og bruke 2wd cossi calipere. Tips 2:For oppgradering av bremser bak, kan bakaksel fra Scorpio (1995 eller nyere) benyttes, denne har 7,5" diff. Finnes med diff brems og helt ned til 4,27: 1 utv.Det er også mulig og få tak i helt ned til 5,7 :1 utv til denn fra UK.Bruk hele bakstillingen, med bremseskiver og spindler. Spindlene kan byttes til 4bolt dersom det er ønskelig. Stabstaget er ikke nødvendig dersom det bare er bremsene som skal brukes. Bremsene til Scorpio finnes også i ventilerte, Scorpio STV/cossi 4wd Link to comment Share on other sites More sharing options...
Ronny Posted October 17, 2008 Share Posted October 17, 2008 Har sett div løsninger på større bremser, bl.a. skiver fra Mercedes ML og Volvo T5R caliprer fram på EsCos..! Må jo selvsagt få dreid ny boltsirkel til 4x108, og brakett til calipper må maskineres, men selve delene kan vel kjøpes billig brukt på f.eks. hugger'n!.. 287Hk/440Nm på hjulene@1,85bar. Sierra is-Turbo, Garrett T4, Audi S2 WG, Rs500Cooler, Autronic, Spec Stage5 Drag-clutch(716Nm), Siemens Deka 3105 (840cc). Kommer: FullPreppa Topp m/kvassere kam, Rustfritt Grenrør, rustfritt 3" Magnex. 60mm Wastegate.+++ Link to comment Share on other sites More sharing options...
Guest Energy1981 Posted October 18, 2008 Share Posted October 18, 2008 Mange som selger dette på forumet her. Mener du må skifte nav også, men skal ikke banne på det Du sier det er mange som selger dette på forumet her... Hvet du om noen du??? Link to comment Share on other sites More sharing options...
Kverna Posted October 18, 2008 Share Posted October 18, 2008 Kanskje han her kan dele opphttp://www.fmcn.no/forum/index.php?showtopic=44499 Bak:http://www.fmcn.no/forum/index.php?showtop...&hl=bremser Begge:http://www.fmcn.no/forum/index.php?showtop...&hl=bremser http://www.fmcn.no/forum/index.php?showtop...&hl=bremser http://www.fmcn.no/forum/index.php?showtop...&hl=bremser Min fotoblogg Link to comment Share on other sites More sharing options...
BR Racing V6 Posted October 19, 2008 Share Posted October 19, 2008 Tips 1:For de som skal oppgradere bremsene foran finnes det en enkel metode.Bremse skiver fra 2wd sierra cossi og calipere til Scorpio cossi.Den eneste modifikasjonen de er og gjenge opp hullene fra ø8 til caliperene på spindelen til 10mm og bruke bolter av 10,9 kvalitet eller bedre. Ellers så kan spindelen bearbeides litt for og bruke 2wd cossi calipere. Tips 2:For oppgradering av bremser bak, kan bakaksel fra Scorpio (1995 eller nyere) benyttes, denne har 7,5" diff. Finnes med diff brems og helt ned til 4,27: 1 utv.Det er også mulig og få tak i helt ned til 5,7 :1 utv til denn fra UK.Bruk hele bakstillingen, med bremseskiver og spindler. Spindlene kan byttes til 4bolt dersom det er ønskelig. Stabstaget er ikke nødvendig dersom det bare er bremsene som skal brukes. Bremsene til Scorpio finnes også i ventilerte, Scorpio STV/cossi 4wd Hei. hvilken modell har denne lavere utv en 4.27? 5.7:1???? er vel rally utv man kjøper løst dette da? ikke som sitter orginalt i en bakdiff på en scorpio?? frode 83 merkur xr4ti widebody,langtidsprosject.start ca 2015 85 sierra xr4x4 orginal 3dørs. 2.8 v6 turbo,utstilling/bane.sikte på shine på denne her start 2014 85 sierra xr4x4 isbil .v6 3.0(2.8base) rally sugemotor E85/Nos.halvbur.isdekk.fortsetter høsten 2013,kjøre vinter 14:) 88 sierra sedan cosworth replica. sohc 2.0 motor under bygging..E85.høsten 2013 88 Sierra cosworth banebil bredda sedan.kjøre 2014.mye gjennstår.Motor pinto E85 2.0 eller Lima 2.5 Link to comment Share on other sites More sharing options...
Count Posted October 19, 2008 Share Posted October 19, 2008 http://www.fmcn.no/forum/index.php?showtopic=43276 scorpio har nok ikke hatt 5.7 utveksling nei..4,27 er det største. 12m Super 24v Cosworth Prosjektet mitt Link to comment Share on other sites More sharing options...
