BR Racing V6 Posted October 15, 2008 Posted October 15, 2008 Hei. har fått et problem på mondeoen min her i sommer. kjørte til Bergen å vridde justeringsbryteren i possisjon av får vi kjørte i tuneller. på veg hjem. merket jeg at luften kun kom øverst ved frontruta. og velgeren på bryteren funket ikke. ga kun rutevarme luft. varm kald. så har jeg sjekket ang sikkringer. etc. og fant under ved pedal settet en stor vacumklokke som bestemte posisjoner på varmen. jeg kunne manuelt dytte stagget så jeg kjente luften kom ned ved gulvet. nå gadd ikke jeg å rive opp hele dasjen for å finne ut hva som er gale. før jeg har spurt her. er det en form for en elektrisk vacum motor som lar seg styre av bryteren. så det var slange inn på begge sider på vacum klokken. lurer da på hva som kan ha røket. og hva man gjør. takk 83 merkur xr4ti widebody,langtidsprosject.start ca 2015 85 sierra xr4x4 orginal 3dørs. 2.8 v6 turbo,utstilling/bane.sikte på shine på denne her start 2014 85 sierra xr4x4 isbil .v6 3.0(2.8base) rally sugemotor E85/Nos.halvbur.isdekk.fortsetter høsten 2013,kjøre vinter 14:) 88 sierra sedan cosworth replica. sohc 2.0 motor under bygging..E85.høsten 2013 88 Sierra cosworth banebil bredda sedan.kjøre 2014.mye gjennstår.Motor pinto E85 2.0 eller Lima 2.5
focusst Posted October 15, 2008 Posted October 15, 2008 Sjekk vakumslangen som går inn fra innsuget. Husker ikke hvor den er koblet på i farten, men det går en sort tynn plastslange gjennom torpedoveggen Over til fienden...
BR Racing V6 Posted October 18, 2008 Author Posted October 18, 2008 ok, da skal jeg få sjekka det. 83 merkur xr4ti widebody,langtidsprosject.start ca 2015 85 sierra xr4x4 orginal 3dørs. 2.8 v6 turbo,utstilling/bane.sikte på shine på denne her start 2014 85 sierra xr4x4 isbil .v6 3.0(2.8base) rally sugemotor E85/Nos.halvbur.isdekk.fortsetter høsten 2013,kjøre vinter 14:) 88 sierra sedan cosworth replica. sohc 2.0 motor under bygging..E85.høsten 2013 88 Sierra cosworth banebil bredda sedan.kjøre 2014.mye gjennstår.Motor pinto E85 2.0 eller Lima 2.5
Trones... Posted October 18, 2008 Posted October 18, 2008 hadde problemer på min mondeo med styringen av luften. Byttet hele panelet og så funket alt.. Var lekkasje inne i bryterpanelet.. Mvh. Trones...87. Merkur XR4TI.06. Ford Focus 3 dørs. MS Sport. (til salgs.)69. Ford Capri 1600GT. 80. Ford Fiesta(til salgs). 08. Ford Mondeo 2.0 tdci. HUSK å resirkulere plast! Visste du at 2kg plast sparer 4kg olje, som kan refineres til 1l bensin til å fôre lekene mine.
