Spec- SOLGT! TRÅD SLETTES
BR Racing V6
Frofix
tlf 97966801
mellom 15-21
mail : frooever@online.no
befinner seg Gjøvik
Oppland fylke.
selges kun kontant-forskud ved sending med post.
Edited by BR Racing V6
  • 4 weeks later...
opp
blir veldig av å på med denne ?
Hei., hvis man brukte eks en vanlig 6 puck. vil den oppføre seg som en alcon 6 paddle. men litt strammere i clutchbeinet må påregnes.
selve lamellen som skal brukes på max kapasitet. inneholder mere eller mindre av og på-.
Har du delenr på den?
Hei. er ikke noe delenummer da denne er custom bestilt og laget.
må regne fort med 8-10 lapper for en rå clutch til mye hk. 2-3skivet tilton.eller ap-racing.
Spec lovet å skrive ned verdien før sending.men det ble ikke gjort. så det ble en dyr trykkplate. selger den under selvkost.
Grunnen er at den lamellen som må til for å oppnå toppefekten kostet mye mere en hva jeg hadde trodd. å da er det bedre å bygge om for min del.
frofix
Ikke for å ødelegge tråden din Frode, men ser på spec clutch sine nettsider at de selger stage5 komplett clutch med cerametallisk plate til f.eks. Ranger 4.0 (9.25" som er neeesten 240 mm) for tett oppunder 500 dollar...
Hva er det som er ekstra spesielt med denna da..? (Spør fordi jeg lurer)
Står jo også at alle Stage5 clutcher er spesiallaget for de beregnet på såpass hårete effektuttak. B)
Dette ser ut til å være VIRKELIG gromme saker, vet hvor jeg skal kjøpe clutch seinere ihvertfall.. ;)
EDIT: Ekko inne her...
Edited by Count
12m Super
24v Cosworth
Prosjektet mitt
Saken er ikke hva Du eller andre betaler i USA. Jeg selger min her i Norge. Jeg har leita og leita etter grom clutch til 240mm. og da ble den laget fra bunn av. 9.25 er 228mm.,
men har og andre splines. og innfestinger. som gjør den trykkplata ikke til noe bolt on på et vanlig svinghjul. borre å centrere på nytt. bytte center til riktig 23spline.
hadde jeg fått med den cerametallisk lamellen og trykkplata til den prisen. hadde det vært et mye billigere alternativ. for den som vil bygge om,og har tid til dette.
Er det en ting jeg har funnet ut. så er det all tia man sløser bort på å måtte gjøre alt så custom. og knipe på kronene for å spare litt. greit for den som har tid. vi andre kjøper ferdig bolt on.
  • 3 weeks later...
ny pakkepris. komplett
Ny pris
Solgt-. tråd stenges-.
Guest
