å atter en gang pottesmell å fusk .....
må vente på litt nye deler
å takk til raymond nordnes for telefonisk hjelp :D
X 01 mondeo 2,0 tdi stv 115hk
X 88 sierra 2,0 sedan
X 90 sierra 2,0i combi
Guest sircossie
Bare ett skudd i blinde, men coilen da? er den tipp topp. Enten virker den eller ikke sikkert, er ikke så inne på akkurat funksjonen der. Men når den blir varm liksom..
ja **** , må vell til med gruppe A coil sikkert ?
Neida.. Løp på biltema i Steinkjer å handle der.. Fungerer like bra og vel så det som gruppe A coil.. ;)
http://www.biltema.no/products/product.asp?iItemId=89447
Mvh. Trones...
87. Merkur XR4TI.
løper ikke 22 mil nei :P men takk for tipset :D
da har jeg bestilt ny BLÅ , BRUN , FØLER I FORDELER , grp.A Coil. å ny PUKKELRYGG CHIP :D
Håper med dette att bilen oppfører seg ! :P
Guest -Maverick-
Her høres ut som mye surr.har bilen gått med 330 kitet tidligere? å du bare måtte bytte mapsensor nå plutselig?eller har den gått original og du har montert 330 kit nå og fått problem? hvorfor har du bytta map?
har hatt på 330 kit i 2 år , ikke brukt bilen så mye ,
hadde den på EU i sommer å da ble det stilt på CO skruen å stilt bensintrykk , bilen ble godkjent
rygget den ut å pottesmell ( med en sterk lukt av bensin )
etter noen telefoner rundt om ble jeg fortalt at det tyder på MAP , da de tydeligvis ikke holder mer enn ca 2 år :S
å nå som jeg ikke veit alder på noe annet enn MAP er det kanskje like lurt å bytte ut alle følere for å bli kvitt alle problem for godt . ( eller ei god stund :P )
Har du bestillt veivsensor også?
Bensintrykket, skrev du jo at var 3 bar med vakuum.
Har du prøvd å justere dette opp til f.eks. 3,5 bar UTEN vakuum, bare for å teste?B
Bensintrykket skal jo justeres uten vakuum, slik at man ser hvordan det er når det er upåvirket av vakuumet.
har justert bensitrykket etter Raymond Nordnes sine anbefalinger nå
dvs 3,2 bar UTEN vacum
når jeg har 3 bar MED vacum har jeg 3,7 bar UTEN .........
Det er bra :)
Jepp, da går den med -0,7 bar vakuum på tomgang :)
Men dette er jo ikke alltid likt, derfor justering uten vakuum :)
Men veivsensor, har du bestillt den også?
nei har ikke bestilt den ,
den går på tomgang å av å til under belastning
får turtallssperre på rusing hvis jeg vil det ...
men etter et par kjappe kjøreturer vil den ikke
Okay.
For med defekt MAP-sensor går det som oftest ikke an å få turtall ved rusing engang heller.
Mye smelling etc. ved opprusing..
Virker det som om det er trykkavhengig, eller er det samme om du får trykk eller ikke, bare det er belastning?
Tenker litt på bankesensor..
har ikke bankesensor
Okay.
Har ikke du 4x4 da? Med L8 hjerne?
Eller helt første 4x4'en?
Har du det elnettet med kontaktene bak på torpedoveggen?
L8 4x4 ja , ombygd bil ......
har de store multikontaktene på torpedo ja
er vanskelig å si om det er trykk avhengig da jeg heldigvis bare har tatt dette problemet hjemme i garasjen å rett utenfor .....
periodisk ja ,,,
ca hver tredje tur :S
Guest -Maverick-
Bare å begynne systematisk feilsøking og sjekk i en ende.går ofte fortere det enn å virre i blinde å håpe en treffer rett. bilen har altså blitt sånn av å stå i ro.
Mål sensorer å sjekk sikringer&rele.
Dette med at det tar litt tid før den fjusker,hjelper deg med hvor du skal begynne da det lett kan skyldes varme.jeg ville gått rett på sensor i fordeler og tenn.forsterker.
Alltid enklest å forholde seg til ett problem om gangen.hvis du går bananas og justerer på alt mulig her nå,så er kaoset komplett.bare ett tips.
ja er min konklusjon å , vet bare hvor gammel map chip å dyser er , derfor kjøper jeg ny blå , brun å phase føler , samt ny coil
hoi , nye deler er : map , brun føler , grp.A coil , chip , phase føler .
nå virker det som jeg er feilfri :D ( bilen ja :P )
