bytta til NY 3 bars map i dag, har ellers 803 dyser , T34 ar48 , -31wg , 3" moongoose , (ukjent) 330 chip , nye plugger ,ledninger , lokk , rotor , stort luft filter .
L8 hjerne
kjørd et par drag å ikke et feilpekk, dvs kjørte 5-6km
så hadd 20 min kaffe å røyk , skoill ut ein siste tur i kveld , surkling å stoppa å potte smell ???????
gikk på tomgang , øka turtall rolig , ikke nå prob , med rusa den litt fort - pottesmell å stopp :(
HVA ER FEIL ????
Edited by fiesta_xr2i
X 01 mondeo 2,0 tdi stv 115hk
X 88 sierra 2,0 sedan
X 90 sierra 2,0i combi
Har du oversikt over bensintrykk, blanding etc.?
Vet du hvilken blanding den har når dette inntreffer?
Har du sjekket fasesensoren i fordeleren?
Kontollert plugger?
Fungerte den fint til nå? Hatt den stående i ro en stund?
den har stått en god stund, bensintrykk er 3 bar med vacum
har ikke sjekket sensor i fordeler
var ut med en plugg å den så fin ut
har ikke målt A/F
kan virke som det er MAP som er gåen IGJEN , da den som står på bilen er 8 timer gammel :(
på bilde ser du hvor map er plasert
Okay.
Ja, kan jo egentlig minne om det ja.
Men har du mulighet til å få testet med en annen MAP?
Har den fungert med denne MAP-sensoren?
Bare på den ene turen?
Har den kunne komme i kontakt med fusk?
map sensoren er ny fra FACE
tok av slangen med en gang den fusket å ikke no lukt i d heletatt ,
den gikk kanskje 30 min før den fusket ......
er oppgitt !
slangen som går til mapsensoren skal være lik som orginalt i lengde.Kan påvirke verdier etter det jeg har hørt hvis lengden blir endret.Ser ut til at din er en del lengre enn orginalt.
JA jeg har jord der ,
hva er orginal lengde på slangen ?
Har ikke målt, men tipper ca 20cm..
Ford Taunus mk1 2dr sedan 73modell.
face sier lengden på slangen ikke skal ha betydning...
noen som har mulighet til å ohme en MAP sensor ?
A B C ?
ev noen som kan ohme blå sensor ?
A B C ?
jeg har aldri hatt noe som helst prob med å bytta til ny lengre slange i allefall på flere biler... :)
Lengden bør være en viss lengden pga trykkfall i slangen men du må nok ha mye lenger enn hva du har før det blir noe problem. Om den smeller i potta tyder jo det på at det drar igjen uforbrent bensin=tenningsproblem. Fasesensor, rotor, fordelingslokk, plugger (åssen plugger? åpning?), pluggkabler, tenningsforsterker? Har du aldri kjørt noe BBlambda på den? Kan være at den drukner. Plugga holder ikke lenge da..
3bar bensintrykk MED vacum
ikke målt A/F
motorcraft 091c plugger o,7 åpning
map sensor har vært ibruk ca 25 min totalt
skal sjekke føler nedi fordeler .
Jeg har flyttet MAP-sensoren min helt oppe ved sikringsboksen. Slangen er forlenget og den er ikke skrudd fast, så lengden på slangen har ingenting å si, og den trenger ikke være skrud fast heller med hensyn til jording.
1991 Sierra Cosworth 4x4
På L8 er det ikke så viktig med jording , men er vist det på L1 å L6
jeg har jord å L8
bilen min har hatt mapsensor der oppe i 3 !!!! år så det er vell ikke en faktor å henge seg opp i .
eg hadde samme symtomene på min men eg bare byttet plugger så var den fin som snus;)
håper du finner ut av det !!!!
RS Cosworth 1990
Mvh Raymond
Hadde prøvd å kjørt med bredbåndslambda jeg :) Kan være det er problemet her som noen skriver, at den drukner i bensin, men uansett er det vel greit å ha riktig blandingsforhold :)
Skjønner forøvrig ikke at folk tør kjøre bilene hardt uten å ha noen anelse om hvordan blandingsforholdet er, men det er min mening..
Bremsepapirer: Auto Consult TEF Racing
Prosjekt
WORD! Må jo være bedre å bruke penga på noe annet enn overhaling av motor grunnet ras etter utmagring..
kjører på ingen måte hardt med min , er bare så JÆVELI surt å plages
Guest sircossie
Hadde en lik tur med min, etter en liten pause så blei det litt puffing og smelling. Men det viste seg og være sprkk i slangen fra cooler og inn til spruten.. Bare en ide..
er samco slanger , så å si ubrukt ,
aldri kjørt mer enn 1,3 bar
Guest sircossie
Regna det den dagen du prøvde bila da? Fukt i kontaktene nede ved reimhjula da?
nja , d var regn da ja ,
men i dag er det tørt å jeg har vært ute å kjørt :D
bytta kontakt til MAP sensor , klipte av den gamle å lodda på en NY fra ford
men bilen drar ikke helt reint enda ...........
